“智能罐区·确保安全·提升效益”艾默生罐区计量解决方案
发布时间:2021-05-07 作者:www.cechina.cn
为了实现更高的效率、安全性和精度,我们必须不断寻找与之相匹配的全新解决方案。
罗斯蒙特储罐计量系统值得您的信赖,将储罐内介质测量提升到新高度,从而达到您的生产力目标。
罗斯蒙特储罐计量系统
· 开放式可扩展设计;
· 具有经SIL 3认证的安全性和无与伦比的精度;
· 有线和无线两种方案可供选择,满足您的特定需求;
· 液位测量精度达 ±0.5mm(0.02in.);
· 多达 16 个点式温度测量元件提供了超稳定的平均温度测量,确保精确的净容量计算;
· 实时生成可靠精确的储罐容量信息,提高效率,提高储罐利用率,更充分地利用罐容。
可靠的雷达产品
由于没有移动部件,所以雷达的测量技术从根本上来讲就是可靠的。尽管如此,罗斯蒙特储罐计量系统仍通过一系列防溢罐选型,例如罗斯蒙特 5900S二合一功能,满足SIL2 甚至是SIL3要求(通过组态来实现),从而进一步实现更高的安全等级。
多种防溢罐保护选项-助力罐区安全
完善的罐区管理软件支持
罗斯蒙特储罐计量系统带有TankMaster软件,可提供储罐数据、库存管理数据和贸易交接、组态、服务和设置功能等关键信息概览,帮助您更好地了解罐区状况。
TankMaster 是一款基于Windows 的储罐管理软件,功能强大且易于使用:
· 帮助您作出更明智、更及时的决策;
· 根据现行的API 和ISO 标准计算所有净容量;
· 可与DCS /主机、Microsoft 可与DCS/主机、Microsoft 程序以及Intellution iFix 和Wonderware InTouch等兼容OPC的系统进行通信;
· 提供艾默生全球技术支持。
