过程控制领域的新力量
发布时间:2006-03-31 来源:中国工业设计网
      大家对PLC和DCS应该都不会陌生, 这是控制领域两个很基本的概念。 但最近却也听到有人问这样一个问题:两者的区别究竟是什么?为什么会有这样的疑惑?也许是因为PLC与DCS本来是两个完全不同的概念,彼此距离非常遥远,大家很容易来区别,但现在却正在走近,近得大家的视线有点模糊了。
  我们先来看看几个新的关于控制系统/控制器的名词,会有助于我们很好理解PLC与DCS。
  混合控制系统(HCS)是PLC与DCS应用开始重叠的一个例证。它的概念是应用导向的,不是十分严格。在非常经典的流程工业(如炼油)与非常经典的离散工业(如汽车)之间的一些行业(如食品饮料、制药、精细化工),既有较多的模拟量控制,也有很多的开关量控制,这样的场合适合于HCS应用,所以说HCS是一个基于应用来定义的概念,与PLC、DCS不一样。目前市场上既有PLC演变过来的HCS,也有传统DCS厂商推出的HCS,但前者占有明显上风。
  过程自动化系统(PAS)的概念就比较严格,它由ARC咨询集团提出,虽然概念本身目前在国内使用还不很普及,但在国际上的接受度已经很高。应用于过程工业的控制系统都可以归入PAS,DCS是其子集,PLC本身不是PAS,因为它仅是一个控制器,但基于PLC的控制系统,就也是说在包括了上位软件、I/O、网络设备后,就可以称为PAS。
  PAS概念的提出实际上反映出PLC正在进入过程应用,DCS已经不是过程应用的唯一选择,市场需要这样一个新的概念来“统一安置所有适合于过程应用的自动化系统”,而ARC很适当地定义了PAS。
  还有一个概念就是可编程自动化控制器(PAC),在我看来,PAC是个比PAS更为“激进”的概念,其核心有两点,一是强调基于PC控制的可用性,二是过程控制与离散控制(也包括运动控制)可以统一于同一控制器(背板),它进一步拉近了过程控制与离散控制的距离。
  PLC在过程领域已经成功应用多年,并获得相当程度的认可。从历史来看,PLC的过程应用有三个障碍:
  §  硬件。今天,各种各样的控制硬件几乎都基于相同的标准工业组件,例如INTEL的微处理器,可以认为硬件已经不是问题。“目前,在控制系统最重要的现场控制站级,DCS和PLC所采用的硬件几乎没有差别,甚至PLC所采用的硬件更先进,例如目前GE Fanuc新的PACSystems采用Intel PIII处理器,主频为700Mhz, 最大内存大于32M”,GE Fanuc中国区软件业务总监贲志刚说。
  §  软件。在硬件趋同后,各类控制系统(控制器)之间唯一、真正的差异是软件。目前,这方面已经出现了一些很好的解决方案。
  §  最后一点是用户使用习惯,这个瓶颈仍是目前PLC在过程应用,尤其是大型过程装置的最大障碍,需要时间来解决。
  PLC应用于过程领域,或作为类似DCS中的现场控制站使用,优势是很明显的。“DCS的控制站与软件、网络大多是专用的,总拥有成本比较高。而PLC的通用性、开放性很好,价格便宜。” 陆斌说,他是OMRON(中国)公司负责CS、CJ系列PLC产品的市场工程师。
  正是基于对PLC性能与价格的认可,华能信息产业公司等已联合开发出数据引擎技术。该技术通过数据引擎机制来实现控制站的控制逻辑组态运算过程,视窗架构及界面风格与传统DCS组态软件基本一致,但控制器平台可以互换。目前已应用过OMRON的CS系列PLC来作为DCS的控制站。这样,来自PLC供应商的硬件平台与基于数据引擎技术的PineControl软件的组合,就成为一种新型的DCS。据介绍,目前该技术已成功应用于10多家大中型电厂的主控系统及冶金等行业,像在华能福州电厂一台30万千瓦机组采用了50多套OMRON CS1D PLC,包括主控与附控装置,取代了原先的DCS系统。
  尽管PLC的成功有目共睹,但整体而言,DCS的优势仍然存在。“基于PLC的控制系统与标准DCS相比,DCS有两个好处。一是行业背景,DCS针对不同的行业有不同的应用软件。二是可用性、可操作性强,例如编程,DCS只需要组态后下载到控制器就可以了,不用关心控制器与软件间的连接关系,而PLC加SCADA的工作就会多很多,PLC可以作为没有软件的DCS控制器”,陆斌说。
  近年来,顺应技术发展潮流与市场需求,众多PLC厂商份份推出各类过程控制系统(控制器)。由于各家公司策略的不同,介入过程领域的深浅与方式并不相同,但它们大都取得了很不错的业绩。
  下面简单介绍几家主流供应商近期在中国市场推出的过程控制系统(控制器)及市场定位。
贝加莱(B&R)
  APROL是贝加莱推出的基于LINUX 的过程控制系统,是一个完全集成的分布式系统,从现场层的I/O单元到操作监视层的工作站都充分贯彻了模块化的设计思想,即一个系统既可以是紧凑型的单机塔式“APROL system one”,又可以是在控制柜内的带冗余的大型扩展系统。
  APROL系统的功能及优点包括:完整的设计人员和操作人员登录管理机制;详尽的事件追踪工具,符合FDA 21 CFR PART 11要求;多人并行工程化模式,集中开发分布下载;面向对象的超级宏概念,提高代码的可重用性;完善的版本管理机制;所有层都可以用高级语言C来开发;所有层都可采用标准以太网;支持世界上所有流行的现场总线。
  自1984年推出至今,APROL已经有着20年的应用历史,遍及石化、冶金、医药、食品、水处理等过程控制行业。
  贝加莱将APROL定位于新型的过程控制系统。“DCS和PLC发展呈逐渐渗透趋势,PLC的模拟量、回路控制、通讯能力现已支持得很好,DCS的开放性、兼容性、标准化方面也正发生根本性变革。新一代DCS的一个显著特点就是DCS厂家不再生产所有部件,而是利用现成或对外采购进行系统集成,以降低开发风险和开发成本,APROL正是基于这样的设计思想”。贝加莱负责APROL产品应用开发的技术经理陈志平说。
  “APROL系统是一个强大而又灵活的开放性平台,类似于‘Intel in Side’概念,我们也许可以称之为‘APROL in Side’。APROL不专注于特定行业,虽然我们也有一些特定行业的方案如石油、天然气,但APROL更多是提供一个灵活开放的开发平台。有实力的客户基于APROL可以开发出很强的行业标准方案,适应了多样化的客户市场”,陈志平说。
图1:APROL系统是一个强大而又灵活的开放性平台。
GE Fanuc
过程控制领域的新力量如图
  OpenProcess原是standauto-mation公司开发的软件,这是一家专业工控软件供应商,主要为大的自动化公司开发程序及一些驱动。原先GE Fanuc一直是通过购买其许可证来销售的。2004年,他们正式购买了原代码(功能块集),并纳入公司的开发策略。OpenProcess原先能支持GE 90-30、90-70系列PLC,随着PAC的推出,下一代的OpenProcess 会建立在PAC之上。
  据介绍,OpenProcess汲取了传统DCS的优点,在工程师站上完成现场控制站的组态,控制算法开发以及流程图画面的开发。OpenProcess中有80多种常用的过程控制算法供用户使用,包括常规PID、串级PID、前馈控制等等。系统采用一个统一的数据库,不需要单独进行组态、编程和流程图画面的开发。在现场控制站层,采用包括从处理器、现场I/O网络,到现场I/O的多层面冗余结构,保证用户在关键控制场合的可靠性。在过程管理层,采用客户/服务器体系结构,服务器冗余。
  OpenProcess控制算法采用仪表人员熟悉的SAMA图风格,仪表人员很容易将P&I图转化成控制算法,而不再采用梯形图进行过程控制算法开发。另外,工程师站可以有多种可选的软件包,用于用户的高级应用,包括配方、SPC、基于Web的网络操作等。OpenProcess提供用户程序接口用于和工厂管理网络进行通讯,另外可以和先进的Proficy Historian软件集成。Proficy Historian可以将OpenProcess的数据送到工厂级网络。
  “一台OpenProcess控制器I/O点可以达到2000点,大的系统可以用多套,整体规模10000多点没问题。2000年,OpenProcess就已经推向国内市场,OpenProcess将来会增加针对行业的功能块,如医药、化工、锅炉控制等,并会增强Web功能,提高冗余能力。”GE Fanuc公司软件解决方案经理赵榕说。
  “由于OpenProcess非常适合中小规模的过程控制应用,编程调试也比较简便,整体配置价格相对于DCS系统来说更便宜,推出后,在石油分馏装置、水泥厂、锅炉控制、空分装置、天然气处理装置、造纸、塑料、电厂透平机组控制(BOP)、制糖工业、污水处理方面皆有不俗的业绩”。贲志刚说。
     三菱在早些年针对过程应用有Q4ARCPU控制器,属于冗余型,但只能采用梯形图编程方式,所以,近期又陆续推出了QnPHCPU与QnPRHCPU,其中后者是冗余型的。这两种控制器的过程控制软件包PX Developer提供FBD编程语言,并且梯形图和功能块的程序可以在同一工程中管理。CPU支持52种适用于回路控制的过程指令,包括自整定、串级、前馈控制等。QnPHCPU与QnPRHCPU的最大I/O点可以达到4096个,单CPU回路控制数在100~200左右。
    “我们发现不少用户需要快速的顺序控制,又需要中小规模的回路控制,所以相继开发了多种过程控制器。我们希望它们能运用于一些中小规模的过程控制系统中,特别是一些混合行业,回路数在100~200左右,以单回路为主,但一些复杂的过程控制功能我们可以做到。”三菱电机自动化精密控制部经理宋葭晖说。
  目前,QnPHCPU与QnPRHCPU已经成功应用于水处理、水泥、玻璃加热炉、电厂的化水处理、食品等领域。
OMRON
     CS、CJ分别是OMRON推出的大、中型PLC系列。在这两型PLC的基础上,OMRON针对过程应用对其功能进行了扩展,增加了可选的过程控制CPU,以及一些特殊的过程I/O单元,原CS、CJ系列也能使用这些单元。
     如针对CS,OMRON推出了CS1W-LCB01与LCB05回路控制板;还有针对CS1D冗余型PLC的CS1D-LCB05D过程CPU单元,它在程序与数据同步上做了一些改进。CX-Process编程工具采用了功能块组合方式对模拟量编程,大大减少了工作量。
     “PLC不是不能做过程控制,我们就有用户用C200实现了30多个甚至更多的回路控制。但这样应用有两个问题:一是PID编程不直观,尤其采用梯形图时;二是循环时间大大拉长。PLC的特点是能进行高速逻辑处理,但在需要控制30多个回路后,扫描周期达到100多个毫秒,对过程处理无所谓,但如果还有其他PLC应用的话,对某些响应而言,周期偏长。”陆斌说。
  “我们的解决方案就是以已有的CS、CJ作为硬件基础,增加一个回路CPU,而成为过程控制器。如果用户觉得上面的两个问题无法接受,而需要过程增强时,只要将我们的回路控制板插入CPU槽位(双槽位,回路CPU与原有普通CPU协同工作),再增加必要的模拟量I/O就可以了。OMRON推出过程控制器的目的不是与传统DCS竞争,我们关注的是中小型过程应用,目标是在一个PLC同时控制顺序与过程控制时,两者间没有影响。在保证PLC功能实现的同时,延伸过程处理能力。” 陆斌说。
     据陆斌介绍,OMRON的过程控制器主要针对一些边缘、混合行业,如在日本,有许多小的化工装置,大多属于定制品生产,一般有20、30个回路控制,使用DCS的话,成本比较高,而采用这样的过程控制器的话,就比较合适。
     罗克韦尔自动化
  集成架构(IA)是罗克韦尔自动化新一代自动化基础平台,主要包括Logix控制平台、NetLinx通讯架构与ViewAnyWare可视化产品线。Logix控制平台能采用同一背板、同一开发软件(Logix5000)覆盖过程、离散、批量与运动控制,所以,去年12月,该公司提出“IA for Process”的概念。
    这之前,罗克韦尔自动化针对过程工业主推的是ProcessLogix系统,是与Honeywell联合开发的,在国内市场也取得了不错的业绩,年市场成长率曾超过200%。“我们认为集成架构能很好满足过程工业的需求,所以同时维系两套系统没有必要。ProcessLogix将会逐渐退出市场。”罗克韦尔自动化过程市场产品经理王广野说。 “在集成架构的基础平台下,我们将针对过程工业的系统定义为过程自动化系统(PAS)”。
    IA for Process的目标市场也是界于过程工业与离散工业之间的混合行业,例如电厂主机组与辅助装置的控制、冶金行业某些工序、精细化工、氧化铝生产等。“我们在电厂已有成功应用,最近还获得了三门峡某氧化铝项目,覆盖7个工序,I/O达到7000点。我们在国内过程市场起步还比较晚,目标也不是去与传统DCS争夺市场,例如石油炼制项目,他们拥有‘天时、地利、人和’。我们定位的市场,你可以理解为混合行业,顺控很多,这是我们的传统优势,但我们的系统也可以满足项目所需模拟量处理能力,这时候,用户的选择是关键的。让人高兴的是,国内用户已经开始接受这样的一种系统构成,因为我们有很多的优势,最重要的是系统的开放性”。
    针对过程工业应用,罗克韦尔自动化还开发了一套由30多个控制算法组成的软件包,用户可以方便完成串级、前馈、滞后等控制。他们也提供控制参数自整定的软件,可以选用。目前的控制组态采用梯形图等传统PLC编程方式,但“也会考虑将来提供SAMA方式”。“在回路组态时,由于用户更习惯传统DCS的方式,所以可能工作量会大些,但这主要还是习惯的原因。”
    Logix平台的一个独到之处是其控制芯片采用精简指令集,并且是公司针对工业应用而开发。“市场上类似的系统很多都采用的是Intel、Motorola等商用芯片”,王广野说。
    西门子
如图2
图2:PCS7作为新一代DCS,采用了全集成自动化理念。
    最新数据显示西门子在2004年全球过程自动化市场已占有约5%的份额,排名第6位,仅低于ABB、Emerson、Honeywell、Invensys与Yokogawa等传统过程自动化大户,这其中,PCS7的贡献功不可抹。
    西门子将PCS7定位于新一代DCS系统。“PCS7具有新一代DCS的全部特征,如系统的开放性、现场总线支持、对千兆以太网的支持等”,西门子公司PCS7市场推广经理谢王争说。
    PCS7对于不同行业应用有不同专用功能模块,如水泥行业是CEMAT,食品饮料行业是BRAUMAT等。在PCS7中CFC、SFC和SCL作为主要的组态工具,用于完成传统DCS中连续过程控制任务的组态。如果在一个项目中,有很多离散过程加联锁控制等,则可采用STEP7中其他几种编程语言,这是对传统DCS系统处理离散控制任务不强的一个补充。
    2005年一季度,PCS 7 V6.1正式发布,新版本增强了资产管理、设备诊断能力,提供大容量的数据报表,千兆以太网的支持,以及改进的FDA支持,在功能上与其它DCS没有区别。
  “与其他推出过程控制系统的PLC厂商所不同的是,西门子原先在过程自动化领域就有DCS基础,PCS7的原型是TELEPERM,这是在电力行业口碑非常好的DCS,在中国也有许多十分成功的应用”,谢王争说。
  “在硬件平台上,我们原采用S5,现在是S7,并在内存等方面也做了增强。PCS7的设计开发是独立于我们的PLC的。”但谢王争也坦诚,与传统大型DCS相比,目前应用差距是客观存在的,“主要是被用户认可的过程,技术上PCS7用于大型流程装置是没问题的,像我们在德国海德炼油厂就有很好的应用。”“其实不但是PCS7,新一代DCS系统都或多或少面临着这样的局面”,他补充说。
  据介绍,目前PCS7在全球已有3000多例应用,其最大市场在欧洲,中国是第二大市场,并且发展势头强劲。继石化、水泥、电力、造纸、制药、食品饮料等传统领域外,去年,PCS7在国内有色冶金、制糖等行业应用也取得突破。
标签:过程控制,新力量
