如何保证焊接机器人的重复操作精确度?
发布时间:2021-03-15 www.cechina.cn
焊接机器人的精确度受很多因素影响,包括机械手臂的负载、工具磨损、焊接工件难易等,除了使用高精度的测量仪器外,还可以通过焊接辅助设备和焊接控制系统来补偿精度。
并且随着焊接机器人技术的不断完善和发展,焊接机器人对焊件要求的误差相对于比较小。
编制专用焊接工艺
编制焊接机器人专用的焊接工艺,在编程时对零件尺寸、焊缝坡口、装配尺寸进行严格的工艺规定。
一般零件和坡口尺寸公差控制在±0.8mm,装配尺寸误差控制在±1.5mm以内,焊缝出现气孔和咬边等焊接缺陷机率可大幅度降低。
搭配辅助设备保证精度
采用精度较高的装配工装以提高焊件的装配精度。焊接变位机可以拖住焊件到焊枪的焊接范围内,能够减少焊缝和焊枪之间的距离,有利于焊枪下放刚好的焊材对焊缝进行填充,保证焊缝美观且牢固,焊缝自动跟踪技术是控制系统通过识别焊缝规格,控制系统调节合适的焊接参数,执行机构可以对焊缝精确焊接。
焊接机械臂负载能力
焊接机器人能够在恶劣的环境下实现稳定焊接,这得益于焊接机械的负载能力,如果焊件的重量控制在焊接机械臂的负载能力内,焊接机械臂在保证灵活度的同时稳定焊接质量,机械臂在摆动的过程中也能实现精确焊接。
保持设备清洁干净
焊缝应保持清洁干净,在焊接前要确保无油污、铁锈、焊渣、割渣等杂物,允许有可焊性底漆。否则,将影响引弧成功率。定位焊由焊条焊改为气体保护焊,同时对点焊部位进行打磨,避免因定位焊残留的渣壳或气孔,从而避免电弧的不稳甚至飞溅的产生。
多层多轨道焊接
多层多道焊就是熔敷两层以上的焊层来完成整条焊缝的焊接,这样在进行重复操作的过程中,热输入量较小,能够降低焊接缺陷的发生率,在重复活动中保证精确度。
