ElectroCraft, 屡获殊荣的MPW系列产品迎来重磅升级!
发布时间:2021-03-10 www.cechina.cn
  全球领先的小功率电机和运动解决方案供应商ElectroCraft推出新产品MPW86,扩展了屡获殊荣 的MobilePower轮驱动产品系列。
  MPW轮驱动采用高转矩密度无刷直流电机,将重型集成行星齿轮箱安装在带有定制胎面的轻型铝制轮毂内。它专为移动机器人应用而设计,将优异性能、高效、安静和长寿集于一身。
  ElectroCraft MobilePower MPW系列轮驱动采用集成设计,与传统的电机/变速箱/车轮组合相比,提供了更高的性能和可靠性。
  -MPW52(150毫米车轮)在2.4米/秒的速度下提供12.4Nm(110 lb.in)的最佳峰值扭矩,每个车轮载重高达68 千克(150磅)。
  -最新发布的MPW86(200毫米车轮)最高速度达到4.3米/秒,峰值扭矩高达35Nm(310 lb.in),每个车轮的载重高达227千克(500磅)。
  "最令人印象深刻的是车轮驱动总成的小巧和轻量化,同时它还具备行业领先的性能。"产品营销总监Scott Rohlfs指出,"采用ElectroCraft高转矩密度无刷电机技术的MPW集成设计,使得机器人应用的整体效率和性 能得到提升。机器人OEM可以节省空间并减轻重量,而不必牺牲负载能力和速度。"
  "MPW86拓宽了ElectroCraft MobilePower 系列产品的阵容。这种新型产品非常适用于大型自动导向车辆
  (AGV)、自主移动机器人(AMR)、机动手推车和拖拉器,或几乎任何设计用于运输重型货物的电池供电装置。 MPW86提供8种不同的电机和齿轮组合,提供多种速度-扭矩配置,以满足广泛的应用要求。"
  MPW为移动平台原始设备制造商提供了一个完整的电动轮驱动解决方案,帮助原始设备制造商免除了使用几个 不同供应商的不同组件而带来的设计上的麻烦。
标签:MPW系列,无刷直流电机,移动机器人,行星齿轮箱
