西门子发布全新一代分布式驱动系统Sinamics G115D
发布时间:2020-11-22 www.cechina.cn
西门子 Sinamics G115D 是一款专为水平输送应用设计的结构紧凑、功能强大的全新一代驱动系统,由电机、变频器和齿轮箱组成,可为客户提供壁装式和电机安装式两种结构型式。Sinamics G115D分布式驱动系统设计坚固,具有高IP防护等级(最高可达IP66),可在恶劣环境中使用。由于结构紧凑,Sinamics G115D 亦可在狭窄空间内安装。其工作温度范围宽,可在 -30 ℃至 55℃ 范围内可靠运行。Sinamics G115D 驱动系统适用于场内物流和机场以及汽车、食品和饮料等行业。壁装式功率范围为 0.37 至 7.5 千瓦,电机安装式功率范围为 0.37 至 4 千瓦。通过全面集成到 TIA 博途(包括 Startdrive 调试软件)或 Sinamics智能连接模块(SAM)web服务器工具进行设置和诊断,该驱动系统可快速、轻松地投入运行。Sinamics G115D可集成到整个 MindConnect 产品组合中,并与 MindSphere 应用程序(如 Analyze MyDrives)兼容,从而支持数字化转型,实现基于云的分析。
Sinamics G115D 支持 Profisafe,集成有STO(安全扭矩断开)SIL2安全功能,从而可实现认证过程的简化和标准化。其配有插入式连接器,连接、安装、服务和维护都非常灵活。Sinamics G115D 特别适合与 Simatic 控制器(如Simatic S7-1200 或用于运动控制的 Simatic ET200)进行协同。西门子为 Sinamics G115D 产品提供服务保障。作为该服务包的一部分,客户可以在正常保修条件下,轻松地额外购买一年或两年延保服务。
