OnRobot推出低成本且易于使用的2FG7电动平行夹持器可满足苛刻条件下的应用
发布时间:2020-11-12 www.cechina.cn
  OnRobot公司最新推出了一款功能完善、性价比高、操作简单、开箱即用、可供无尘室使用的电动平行夹持器2FG7。2FG7的设计面向各种规模的公司,旨在提供低成本的夹持应用,它可在几分钟内完成部署,并专门增添了针对用于处理苛刻条件下负载任务的设计——即使在极其狭小的空间,它也可以完成使命。新型2FG7夹持器是小批量、高混合型生产的理想选择。它能够在许多不同的应用领域,如机床管理、分拣和取放、以及组装等,展现高投资回报率。
OnRobot 2FG7电动平行夹持器
  “我们的客户需求的是一种能够承受6公斤(13.22磅)以上载荷的电动平行夹持器,同时又要保留OnRobot产品的易用性。”OnRobot首席执行官Enrico Krog Iversen表示:“2FG7外形小巧,加持力强且编程简单,这绝对是一款功能强大、可随时投入生产的夹持器。”
  2FG7的最大有效载荷为11公斤(24.3磅),外部抓取直径可达74毫米(2.91英寸),夹持力在20-140牛顿之间,因此,多功能的2FG7可以轻松地处理沉重、庞大的有效载荷。2FG7比OnRobot的RG2和RG6夹持器的体积更小,但功能却更为强大,2FG7的尺寸(156 x 158 x 180 毫米/6.14 x 6.22 x 7.08 英寸)使其成为狭小工作环境的不二之选。这对于空间有限且繁忙生产设施,以及需要在狭小的空间内进行操作的应用来说是一个重点加分项。
  “近年来,机器人硬件部件的成本有所下降,但这并未给小型制造企业带来好处。这是因为绝大多数工业机器人外围设备的部署仍然过于复杂耗时,”Iversen解释说。“OnRobot正在改变这一现状。”
  2FG7与OnRobot系列产品无缝对接,并与所有主要的协作机器人和轻型工业机器人手臂兼容,从而让各种技能的制造商能够快速、轻松地设置抓取应用。2FG7的易用性确保了部署过程的简单可视,大大降低了对定制部件的需求,极大缩短了投资回报率的时间。同时,它的智能反馈功能,比如抓取检测和抓取失败检测,更进一步简化了部署流程。
  无尘室检测认证
  2FG7是一款可用于生产的夹持器,可承受极端的制造条件和应用。除了通过IP67认证外,2FG7还获得了无尘室认证(ISO 5级),从而符合制药和电子行业等许多处理应用的要求。此外,它还通过ISO/TS 15066关于协作机器人单元的风险评估。
  2FG7是由一个集成的电动机提供动力,与其他基于气动的抓手系统相比,它具有不小优势。2FG7的用户可以通过直观的软件界面,轻松地对力、速度和行程控制设置进行编程。从而使得该夹持器非常适合于高混合/小批量的生产,可以根据待处理的零件进行快速和简单的设置调整。
  2FG7的电动机所提供的精确性使夹持器的抓指位置分辨率达到0.1毫米(0.004英寸),夹持时间为200毫米/秒。对于终端用户来说,能够对行程、范围和抓指位置进行精确调整,可广泛应用于多个应用。
OnRobot 2FG7电动平行夹持器工作场景
  而相比之下,气动夹持器通过气压调节只能提供有限的、低分辨率的夹持力控制。此外,气动系统不提供智能抓取检测功能,还会将污染物释放到工作环境中,从而造成空气质量污染。
  “OnRobot的存在是为了实现自动化技术的大众化,它为各种规模的制造商提供成本低廉、易于操作的产品,使他们能够开箱即用。2FG7电动平行夹持器是OnRobot大众化、即插即用产品系列的有力补充。” Iversen如是说。
标签:2FG7,夹持器,机床管理,机器人
