LMI Technologies重磅推出三款蓝色线激光轮廓传感器Gocator 2430/2440/2450
发布时间:2020-09-29 www.cechina.cn
  作为3D扫描和在线检测的全球领导者, LMI Technologies (LMI) 推出最新蓝色激光Gocator2430/2440/2450线激光轮廓传感器。新品拓展了现有的2400产品系列,新的蓝光系列为电动汽车(EV)电池、铁路(轨道几何形状)、消费电子和汽车行业以及常见工业自动化等应用中的有光泽金属表面3D扫描而设计。
  由于蓝色激光波长较短,蓝色激光在扫描有光泽的目标物的时候,可产生“更清晰”的轮廓数据(少噪音),从而实现更高的测量精度。例如:Gocator 2450蓝色激光传感器在超强阳光照射下以及道碴潮湿的情况下也能够提供高质量的列车轨道3D扫描数据。拓展的2400产品系列有红光和蓝光可供选择,满足客户的不同应用需求。
  蓝光新品适合于以下各种应用:
  ● 极片涂布厚度检测,极片边缘轮廓测量和极耳间距测量
  ● 电芯盖板焊接检测
  ● 软包和圆柱形电池外观缺陷检测
  ● 轨道几何形状检测
  ● 其他常见的工业自动化应用
  Gocator 2430/40/50采用了最新的两百万像素成像技术,定制的嵌入式处理器和优化的光学元器件,可实现快速检测并提高灵敏度。
  LMI Technologies首席执行官Terry Arden先生表示:“这三款新型线激光轮廓传感器扩展了2400系列,增加了高灵敏度的蓝色激光扫描功能。集合了速度、高分辨率以及宽视野,客户可采用最具性价比的智能传感器设置的同时,对有光泽表面实现精确的3D扫描和检测。”
  Gocator 2430/40/50蓝色线激光轮廓传感器采用IP67防护等级的工业外壳,一体式设计,基于Web的用户设置,内置3D可视化功能和丰富的测量工具以及通信协议,这在3D传感器市场上是独一无二的。
标签:激光轮廓传感器,Gocator 2450,3D扫描,在线检测,汽车行业
