新型ABB流量计助力汽车氢燃料电池研究
发布时间:2020-06-18 www.cechina.cn
目前,各国政府都在寻求新的低碳交通出行和运输的方法。在新能源汽车领域,ABB推出的一款产品将有助于优化电动机车氢燃料的利用。
ABB热式质量流量计Sensyflow FMT700-P的优良性能已经在无数发动机测试平台进气流量测量中得到了验证,此次发布的紧凑型产品(FMT700-P Compact)是ABB在此系列产品上的一个补充。这款新型流量计在可测量范围内精确至读数的0.8%,非常适合于电池效率研究。该电池利用氢气和空气以产生电能,在此过程中只排出水。
P Compact设计不但用于传统的涡轮增压器及其部件,如节流阀、进气扇和空气过滤器的测试,还可以用于分析氢燃料电池的性能,因此引起了汽车行业的极大兴趣。因为氢能利用是消除卡车和公共汽车等重型运输产生的碳排放的最有前景的方法之一。
ABB热式质量流量计全球产品经理Gerrit Weppner解释了这款新型流量计非常适用于此研究的原因:" P Compact直接以kg / h为单位测量气体的质量。这意味着测量迅速,且由于无需补偿,所以可以直接进行结果比较。标称直径为200 mm的P Compact设备在80-5000 kg / h的宽量程范围内也具有很高的精确度。在氢燃料电池测试中,它将测量进入燃料电池并与氢结合的空气量,响应时间小于25毫秒,因此非常适合检测快速的负载变化。"
P Compact兼容Sensyflow系列中的其他产品,非常适合常规发动机的研究以及分析氢燃料电池的性能。紧凑的设计集成了供电和测量功能,因此只需一根电缆即可轻松安装。
ABB Sensyflow P流量计已经广泛用于汽车等行业各种燃油和燃气发动机的测试平台。在中国,该产品广泛应用于众多知名汽车制造商。
