所有期待,如约而至,一大波ifm汉诺威新品向你驰来
发布时间:2020-06-04 作者:www.cechina.cn
  一年一度的工控盛宴——德国汉诺威展会前段时间宣布取消,小编相信许多工控专业粉们已快要“哭晕”。
  说好的创新技术展示呢?说好的全球新品发布呢?莫慌莫慌,正如所有美好的期待,都将如约而至,原本计划在汉诺威展会现场发布的一大波ifm新品们已经排好队形,准备开始线上向大家一一报道了。
  从传感器到IO模块,从硬件到软件,无论是电导率、温度、压力,还是缺陷、速度、振动、位置、碰撞等监测,ifm新品们早已时刻准备着,全面应对挑战!
  CIP过程优化
  电导率检测方案横空出世
  LDL电导率传感器可用于食品工业中的CIP过程,可检测清洗剂的浓度、冲洗水的残留量以及验证产品。精确、快速、可靠的过程测量,帮助提高工厂可用性并优化清洗循环。通过减少清洗期间的清洗剂用量、能耗以及耗水量,显著节省成本。
  优势一览:
  ●采用灵活的测量点,提升过程性能
  ●无损失的测量值信号传输
  ●简化安装和调试过程,节省时间
  ●拥有紧凑、高品质设计可防止失效和意外停机
  G 1/2压力传感器
  卫生型小管道的理想之选
  新型PM15压力传感器作为卫生型应用的理想选择,采用独特的齐平密封理念,允许将小型陶瓷电容式测量元件以卫生型方式集成至小管道中(搭配小卡箍接头附件E43360使用,可适用于DN20管道),例如在分配和填充系统中,而这在以往是无法实现的。
  凭借G 1/2螺纹,该传感器无需昂贵的适配器即可完成安装。齐平接头使其可以使用粘性介质并保证最优的CIP清洗效果。
  优势一览:
  ●通过广泛的卫生标准认证
  ●可耐受高达150 °C的介质温度(最长持续时间1小时)
  ●坚固且久经考验的陶瓷测量元件,无需担心压力变送器填充液泄漏
  ●测量管道压力的同时可检测介质温度,无需使用多个不同类型产品,节省成本
  ●具备IO-Link功能,采用数字通信,精度更高,抗EMC干扰,面对高功率电机、泵等“不为所动”
  远离温度漂移
  工厂的守护天使
  凭借改良的在线校准过程,TCC温度传感器可在整个测量范围内实现± 0.2 K的精度。这使其非常适合在温度敏感过程使用,例如食品、橡胶或碳加工等。此外,它还可持续监测其自身的可靠性,从而确保平稳的过程和高产品质量。若传感器偏离预定义公差或出现故障,则可通过易于观察的LED和诊断输出发出相应信号。
  优势一览:
  ●即时通知温度偏差
  ●提高校准间隔期间的质量保证
  ●设计坚固,即使在严苛环境下也能保持精密的测量
  ●采用IO-Link,通过记录诊断值,实现透明化监测
  “侧颜杀”担当
  缺陷检测不在话下
  产品的最终质量取决于每个单独的生产步骤中规范,以及装配之间的一致性。ifm PMD 轮廓传感器能够解决在线质量控制的所有棘手挑战,无需软件轻松设置及使用,并通过激光线扫描来识别物体的轮廓,以检测任何不符合目标状态的组件、安装程序、凹槽或钻孔。即便只有 0.5 毫米的偏差也可检测出来,提高效率的同时也能确保最高的产品质量!
  优势一览:
  ●确保长期正确且完整的装配
  ●通过识别不合格率等生产指标,提高工厂效率
  ●检测不受距离影响,允许摆放的元件存在高公差
  ●抗外部光干扰,无需屏蔽外部光或使用外部照明
  ●通过IO-Link评估细节信息,提高生产效率和质量
  ●易于使用:无需软件即可在几个步骤内轻松完成安装和操作
  穿梭自如AGV
  多圈编码器精彩绽放
  ifm IO-Link 31位多圈编码器作为AGV应用的理想之选,拥有超强的位置和速度检测能力,能够实现精确的叉宽测量和精确的角度及转速测量。
  它能用于实时过程通信的数字输入和输出,即使在断电时也能提供绝对位置可追溯性。为了实现按需维护,传感器还可提供传感器内部温度、转速开关开启和关闭次数、总运行小时数和轴承运行时间等信息。此外,集成的速度监控器可持续监测转轴速度,从而确保设备长时间正常运行。
  优势一览:
  ●即使在断电时也能提供绝对位置
  ●分辨率可自由配置,方便快速设置
  ●数值可直接设置,无需通过PLC,从而实现精确定位
  ●采用可旋转M12连接器灵活安装,并集成状态LED
  ●采用IO-Link提高性能,测量轴承运行时间,实现高效维护计划
  I/O信号之集大成者
  一个模块实现各种组合
  IO-Link多功能端口模块可将传统数字和模拟传感器以及数字执行器连接至IO-Link。为此,模块配有8个可独立配置的灵活端口,例如可配置为数字输入和输出以及模拟输入(4...20 mA或0...10 V)。因此,仅一个模块即可实现各种组合,从而优化设计节省成本!
  优势一览:
  ●8个独立的可配置I/O端口
  ●辅助电压与IO-Link端口之间电气隔离
  ●数字输入滤波器,强大的输出(各2 A)
  ●通过IO-Link进行参数设置和诊断
  ●集可配置数字和模拟输入/输出功能于一身,支持IO-Link通信
  三维振动
  全面检测让机器运行安枕无忧
  ifm VSM振动状态传感器可检测x轴、y轴和z轴上的振动变化。这种立体空间检测能力简化了作用力和不平衡,这不仅影响单轴运动的机器状态监测,例如电机和设备安装的运动部件。
  优势一览:
  ●凭借3轴上的加速度测量,优化状态分析
  ●可连接至VSE电子诊断装置
  ●符合IEPE标准,用途广泛
  ●测量范围大,适合众多不同的应用场景
  ●防护等级达IP 67、IP 68或IP 69K的坚固外壳
  软硬结合
  加速托盘位置检测
  PDS 托盘检测系统是经过实践验证的软件解决方案,有助于更快并完全自动化地检测包含两个叉孔的标准托盘。 搭配使用 O3D 传感器,托盘位置检测非常快速且准确。这大大减少了自动和半自动托盘处理车辆中托盘检测的总周期时间。
  即使在不利的环境条件下,灵活应变的软件解决方案也可通过 ToF 相机的3D 点云,可靠地将叉车引导至目的地。
  优势一览:
  ●针对所有包含两个叉孔的标准托盘
  ●位置精度± 1cm
  ●检测范围高达4 m
  ●检测时间不到1 s
  ●通过以太网或CAN通信
  ●支持 GitHub
  适用于移动机械的
  3D碰撞警告系统
  3D碰撞警告系统基于ifm已有的3D传感器打造,它可精确检测障碍物,并以2D图像的形式显示在监视器上。这可确保驾驶员随时知晓警报的触发以及待监测的区域。凭借强大的算法,几乎没有误判。系统还可使用操作显示器轻松设置,而无需PC。
  优势一览:
  ●适合检测路径中障碍物的可靠驾驶员辅助系统
  ●提早检测到反射物,例如穿安全背心的人员
  ●提早向驾驶员警告潜在危险情形
  ●非常适合全新机器和现有机器的改造
  ●即时可用的应用套件,且设置简单
  适用于移动应用
  O3M相机系统的I/O模块
  O3M 3D相机系统默认配有CAN接口,可集成至通常装有CAN总线的移动机械。对于没有CAN总线的移动机械,全新的I/O模块可通过随附的连接电缆直接连接至3D系统。该模块可为系统扩展额外的二进制和模拟输入输出,从而无需总线系统即可连接至控制器。
  优势一览:
  ●为相机系统扩展二进制和模拟输入输出
  ●无需总线系统即可轻松改造至移动机械
  ●使用ifm Vision Assistant轻松完成参数设置
  ●包含CAN跳线和所有必要的适配器电缆
  以上仅展示了ifm的部分新品,想要了解更多新品详情,欢迎点击此处获取详细信息。
  不难看到,这些整装待发的ifm新品们已然代表了当前传感检测领域的领先水平,展现了迈向智能制造应用的大趋势。未来,我们仍将坚守本心,持续完善并优化产品、技术及方案,力求更加精益求精、卓尔不凡、达你所望!
标签:传感器,PMD,温度传感器,易福门
