安森美半导体推出新系列QCS-AX2用于Wi-Fi 6E应用
发布时间:2020-04-22 www.cechina.cn
  推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),宣布新的QCS-AX2芯片组系列已提供样品,该系列支持基于增强的Wi-Fi 6E标准的6 GHz频段。新产品系列的设计采用高性能、灵活的架构,以最大化6 GHz频段的使用,优化用于高吞吐量Wi-Fi应用,如密集环境和偏远服务不足地区的接入点、网关和网状网络方案。
  QCS-AX2系列基于集成的基带和射频(RF)架构,支持关键的Wi-Fi 6E特性,如正交频分多址(OFDMA)、先进的多用户多输入多输出(MU-MIMO),和160 MHz通道支持以实现更快的速度,以及SmartScan通道选择支持以最大化频段的使用。新产品阵容将包括:
  - QCS-AX2-A12:三频(6 GHz / 5 GHz / 2.4 GHz),采用(AdaptivMIMO)技术,支持灵活的8x8或4x4架构
  - QCS-AX2-T12:三频并行4x4运行,提供高性能、高性价比的路由器方案
  - QCS-AX2-T8:三频并行8空间流架构,用于网状网络节点和主流接入点
  预期美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission)将于今年晚些时候在美国开放6 GHz频段,将指定高达1200 MHz的新可用频谱用于Wi-Fi和其他免授权应用。6 GHz频段的频谱比当前2.4 GHz和5 GHz频段的频谱总和多出几近5倍,加速下一代Wi-Fi 6应用的开发。虽然6 GHz客户端生态系统需要时间去构建,但Wi-Fi基础设施设备如网关、路由器和接入点等将需要继续支持现有的双频(2.4 GHz / 5 GHz)客户端;基础设施应用如网关和网状网络节点之间的6 GHz回程将引领部署。
  安森美半导体的Wi-Fi 6E方案旨在采用AdaptivMIMO技术以适应过渡至6 GHz频段,同时满足主流6 GHz应用。视乎用户家庭网络中的客户端,含AdaptivMIMO的Wi-Fi 6E基础设施设备支持网络在5 GHz或6 GHz频段运行,以最大化性能、覆盖范围和利用率。QCS-AX2系列能在拥挤的环境下为应用程序所需的多个设备提供良好Wi-Fi性能和联接。
  安森美半导体Quantenna联接方案营销副总裁Irvind Ghai说:“我们对Wi-Fi 6E为行业带来的巨大商机感到兴奋。我司走在构建Wi-Fi 6E平台的最前沿,这平台使家庭、企业、汽车和物联网(IoT)细分领域能实现更快的Wi-Fi速度、效率和性能。安森美半导体致力于Wi-Fi技术的创新,并将继续充分利用其出色的联接性来提供端到端方案,促进关键的Wi-Fi 6E生态系统。”
  安森美半导体Quantenna联接方案副总裁兼总经理Simon Duxbury说:“我们采用AdaptivMIMO的新一代QCS-AX2,使原始设备制造商(OEM)能够在三个频段上实现最优化性能,加快产品上市时间。随着Wi-Fi 6E基础设施的激增,将为6 GHz生态系统播种。 客户端设备还将得益于更高的效率、更低的延迟和抖动以及更少的干扰,从而为不同应用程序和环境中提供更好的用户体验。”
  安森美半导体现为客户提供QCS-AX2方案样品。
标签:QCS-AX2,芯片组,Wi-Fi 6E,网状网络
