输油管道泄漏难察觉?FLIR A65让你节约百万损失
发布时间:2020-01-15 作者:www.cechina.cn
就目前来说,管道仍然是最安全的输油方式,但即便如今的科技非常地发达,并且高超的科学技术也给输油管道的安全性和稳定性等方面带来了很大的支持,但仍然很难避免出现地上液体溢出、喷洒和聚积问题。
漏油造成的危害
众所周知,输油管道维护中的人为错误、破坏、腐蚀、管道和配件老化等因素都会导致漏油。管道基础设施中特别脆弱的部分包括控制阀、清管器发送筒、清管器接收筒、仪表和压力表。管道泄漏开始时通常都很微小,很难检测,发现时可能为时已晚。迟迟不能发现问题可能造成数百万美元的财务损失,损害公司声誉,并对环境造成严重破坏,甚至可能导致火灾、爆炸等事故,破坏输油设施正常运行。
俗话说:“精打细算油盐不断”,在严峻的形势之下,降低生产经营成本、提高生产效率,找到最佳的监测输油管道的方案十分重要,使用红外热像仪监测就是个不错的选择。
多数常规泄漏检测方法包括有人值守或无人值守的空中监视和周围监视。通过远程控制室和其他计算管道监视系统实现监督控制和数据采集(SCADA)。
红外热像仪的应用
红外热成像技术可以帮助油泵站自动远程监控泄漏问题,并在几秒内发现管道泄漏。将可见光摄像头与红外成像温度传感器(如FLIR A65)相结合,就可以在长达60米的距离内检测到每小时泄漏量小至0.36立方米的漏洞问题。基于此,利用符合GenlCam标准的软件即可根据用户定义的泄漏参数自动分析事件,如果确定满足报警条件,则生成带有图像和视频的报警通知,以便即时验证。并且作为旨在适合多种应用场景的系统,泄漏分析软件可以与安全监视分析技术相结合,对站点和资产进行监视,及时发现入侵、徘徊、盗窃和其他相关事件。
可见光传感器和红外传感器相结合,可以高效地监视线上管道设施的安全性。
FLIR A65节约数百万美金
FLIR A65配备热成像温度传感器,提供全面的可视化温度监测,可无缝集成到现有系统中,能通过GenICam?兼容软件提供温度线性输出并且可以生成令人惊叹的327,680像素低噪音热图像,能显示小至50mK的细微温差。无论用于过程控制/质量保证应用还是状态监控和火灾预防应用,使您能够轻松跟踪温度变化。
通过结合使用可见光摄像头和红外成像技术,石油公司可以24/7全天候连续监控线上管道设施的安全性。在几乎任何天气条件下(无论白天还是黑夜)都可以快速准确地发现管道泄漏,无需额外照明。还可以帮助组织缩短响应时间,减少人力消耗,节省数百万美金的财务损失和成本。
