从振动监测到工业4.0
发布时间:2019-11-20 www.cechina.cn
振动监测
根据ISO 10816标准监测整体振动状态可在损伤发生初期发现问题,从而避免将损伤扩大化,延长使用寿命
简单:监测机器的整体状态
标准化:符合ISO 10816标准
可靠:防止机器损坏
灵活:易于集成在不同应用中
可靠:延长机器正常运行时间
状态监测
基于单独振动特性和其他影响因素,可在早期检测潜在故障及其原因
可靠:对关键机器进行持续状态监测
预期:通过对机器进行早期损伤监测,可避免严重连续破坏
优化:可以根据检测数据规划维护日程
长使用寿命:充分利用部件的使用周期
经济:使生产过程透明 –符合TCO(total cost of ownership总拥有成本)理念
计数器:可用于计数器,记录问题发生次数以及生产中的关键数据
机器保护 / 过程监测
通过持续监测和快速响应,避免机器部件、工具或工件损坏。可简单集成至PLC,根据机器或设备不同生产工艺,设定不同振动检测参数。
动态:监测动态作用力变化(例如在铣削过程中)
快速:响应时间仅1 ms
可靠:防止机器、工具和工件发生代价高昂的连续损伤
预防性:早期状态监测,可避免意外故障
集成:通过现场总线接口直接连接机器控制器
