瑞士亿博自动生产线解决方案
发布时间:2006-03-19 作者:深圳市研祥智能科技股份有限公司
【系统概述】
整个系统是为钟表生产公司的生产车间进行自动控制而设计的;用我们的工控机对其不同的生产设备进行独立的控制,达到自动生产的目的,同时对生产进度进行准确的控制和调整;还可以通过网络进行数据的交换和统计,达到自动化生产的目的。
【系统构成】
1、系统需要控制总中心
功能:
◆监控所有生产线的工作,(如各生产线的产量、生产时间、坏机时间等第)
◆收集所有下行控制主机的数据并显示出来
◆日常事务处理
2、整个系统所完成的任务
◆对其传感器的输入信号(数字信号)进行采集,并用输出信号控制等之类输出元件;如:到达工位控制、停位控制、伺服马达、电磁阀门等
◆全自动检测功能,能自动声光报警功能
◆完成自动的生产功能
◆完成自动控制功能
◆友好的应用程序见面
3、系统主要功能需求
◆开关量反馈的输入通道(信号采集)
◆开关量的输出通道(控制伺服马达、电磁阀门)
◆可以实现网络传输
◆软件统计、计算功能
【系统设计】
为实现上述所有功能,并且希望得到整个控制系统的高可靠性、高稳定性、强抗干扰能力的综合效果,最终选择了研祥公司“EVOC”工控机加自动化板卡,组成自动化控制系统,实现所有开关量的输入和输出控制。整个系统的系统结构图如下图所示:
【系统说明】
此方案可以实现所有传感器的输入和所有输出,以实现伺服马达、电磁阀门之类的输出元件的控制。每一组有一台工控机来实现该组生产线的控制,并且可以收集该组生产的一些情况(如:产品、生产时间、坏机时间等数据),可以由控制总机读取并显示出来。实现数据的处理和生产调度控制。
【系统配置】
【系统特点】
◆整个系统均采用研祥一家的工控设备,体现了很好的稳定性和兼容性、可靠性、以及提高了整个系统的抗干扰性,使系统能够良好运行。
◆系统具有数据分析和查询,可以实现生产的准确控制,同时进行生产调配。
◆该系统得到了成功应用,又是研祥产品在智能设备中成功应用的又一例。
【系统相关产品详细介绍】
1、FSC-1612V嵌入式CPU卡
产品简介:
FSC-1612V2N采用INTEL高性能的815E系统芯片集进行设计,支持 100MHz/133MHz FSB处理器;三个168-pin PC100/PC133 DIMM插槽可支持最大达512MB系统存储器;支持双10/100Base-T以太网,一个板上Intel GD82559,-个芯片集内集成LAN控制器; VGA/AGP 控制芯片集内集成支持AGP 2X,133 MHz;双ATA-100,再扩充双路ATA-100,支持8个IDE ATA100/66/33MB/sec硬盘,为需要大容量硬盘存储提供了方便;其他功能还有硬件状态监控,四个USB接口、两个串口、一个软驱接口,一个并口、一个红外通讯口、PS/2键盘和鼠标接口等。FSC-1612V2N可以作 为高档用机,广泛应用在网络、通信、视频、监控、交通、工业、军事等各个高档应用领域。
2、PCI-I32DIO卡
产品特性:
☉ 32位PCI总线, 即插即用
☉ 16路隔离DI通道和16路隔离DO通道
☉ 5000Vrms高隔离电压
☉ 隔离输出通道200mA灌电流
☉ 最高至24V的电压隔离输入
☉ 二个外部中断源
☉ 双中断触发
☉ 37芯D型接口
☉ 紧凑型, 适合小机箱
规格:隔离输入通道
☉ 通道数: 16
☉ 输入电压: 0-24VDC
☉ 输入阻抗: 1.2KΩ@0.5W
☉ 隔离电压: 5000Vrms
☉ 吞吐量: 20KHz
隔离输出通道
☉ 通道数: 16
☉ 输出类型: Darlington 三极管,集电极开路最高至40VDC
☉ 汇点电流: 200mA最大
☉ 隔离电压: 5000Vrms
☉ 吞吐量: 20KHz
中断源
☉DI通道的#0和#1
通用规范
☉ 工作温度:0~55℃
☉ 储存温度:-20~+80℃
☉ 湿度:5~95% 无凝结
☉ 接口 37芯D型插座
☉ 总线接口 32位从PCI总线
☉ 功耗 +5VDC@ 150mA (典型值)
☉ PCB尺寸: 153mmX102mm
研祥联系方式:
联系人:王玉林
公司名称:研祥智能科技股份有限公司
公司地址:深圳市车公庙天安数码城天吉大厦(F5.8幢)7AB
邮编:518040
公司电话:+86-755-82970725
公司传真:+86-755-83894469
邮箱:marketing@evoc.com.cn
公司网址: http://www.evoc.com
股票代码:8285
