适用于食品饮料业的FACTOR 1传感器
发布时间:2019-03-19 作者:www.cechina.cn
图尔克推出了具有耐冲洗特点的全新Q130WD uprox传感器。该矩形接近开关满足食品饮料业的需求,具有高防护等级(IP68/IP69K),可在许多场合用于监测饮料和食品易拉罐的生产流。
图尔克的IP68和IP69K防护等级的Q130WD uprox传感器非常适合严苛的环境条件
Q130WD基于图尔克获专利的uprox技术,对于所有金属的检测都有相同的大开关距离,因此非常适合检测铝制和锡制易拉罐。凭借长行程,该传感器还适合对所有标准型饮料和食品易拉罐进行无间隙检测。Q130WD开关频率达250 Hz,每小时最多可检测900,000个易拉罐。
Q130WD外壳采用FDA批准的塑料制成,对所有常见的酸碱清洗剂都有高抗性。该电感式传感器还可在-30到85 °C的环境温度范围内可靠工作。开关信号和工作电压监测设计为角型LED,因而可从任意角度查看。该factor 1传感器采用矩形设计,适合局部齐平安装,高度为40 mm,能完美安装于典型的铝制导轨应用之间。
