接口产品家族新增信号隔离器产品
发布时间:2019-05-23 作者:www.cechina.cn
图尔克在其IMX12系列产品的基础上,扩充了用于非本质安全信号的IM12产品系列。 IM12系列是本系列中最薄的设备之一,每通道宽度仅为6 mm,节省了控制柜内部安装空间。其全新设计为用户提供了高投资安全性。 整个产品系列可用于高达SIL2的功能安全电路。 IM12设备可处理来自现场设备的开关量和模拟量信号,例如制药行业或化工行业。 IM12设备在工厂自动化中也有着广泛的用途,例如用于温度和速度测量。
该系列采用了全新技术, 可通过IO-Link和Pactware或其他FDT框架进行参数设置。 可选的桥接端子供电也适用于所有IM12型号。 当使用IM12和IMX12(Ex区域)时,客户可以使用相同的安装、接线方式和调试功能。 除了用于开关量和模拟量输入输出信号外,图尔克还提供频率和温度传感器。
