OnRobot一体化解决体系,赋能自动化行业
发布时间:2019-10-21 作者:杨霞
  众所周知,OnRobot一直致力于实现更方便快捷使用机器人工具的目标,通过适用于所有OnRobot 末端工具(EOAT)的统一机械电气通用接口,显著简化自动化生产。
OnRobo_CEO_Enrico Krog Iversen
  OnRobot的CEO Enrico Krog Iversen先生表示,我们的愿景:希望可以成为所有的协作式运用方面的综合解决方案的一个全球的供应商。为此,OnRobot将更加专注于夹持器、传感器和视觉控制等应用支持技术;并且从三大产线即夹持技术、传感技术和置换工具中融合更多的感知应用功能。
OnRobot一体化系统
  “OnRobot已经敏感地捕捉到越来越多的企业更加关注于应用、而非仅仅关注于机器人本身。对此,我们将整合一些新兴技术,让越来越多的机器人部署到更多的应用场景当中,而且我们所提供的技术和产品会为大家所预期的强劲市场增长提供支持。”例如,OnRobot “双抓手”的一款产品为终端用户在整个产品安装部署的过程当中,节约了45%的时间。其力矩的传感器,帮助到机器人如同我们人类的手一样去产生同样的知觉,这一点在大量的应用当中也是非常关键的。
  这些应用包括,在生产传送带上面有不同的工件。如果是使用一个非智能的传统抓手的话,可能它能抓取的物件直径就是必须提前确定好的。如果抓取不同直径的玻璃杯,无法一次完成。现在OnRobot的末端执行器,有视觉能力可以感知到要抓取的东西,然后去调整不同的力矩,去抓取不同的产品。
  第二个案例,通过结合OnRobot的一些技术,可以实现品控、质控。举例,如果你是生产薯片的厂商,传统老式的抓取器,可能就直接把这一包薯片从传送带传送过来之后直接抓取放到箱子里面装箱了。如果有OnRobot智能传感抓手的话,它在抓到这一包薯片的过程当中,可能能够感知到是不是这个袋子已经有破洞了。如果有破洞的话,这包薯片就会自动剔除出来,不会直接装箱。相当于减少了质检的一个生产环节,从而提升了加工效率。
  除了产品线的优势之外,OnRobot已经和市场上许多大型的机器人厂商进行合作。将协作机器人,以及大量的传统工业机器人进行整合。同时,OnRobot还有一点关键之处,就是在机器人整合的过程当中可以把非常复杂的机器人语言转化成通用的英文或中文,这样就非常利于操作人员和其他工作人员的使用。
  Enrico Krog Iversen先生透露,未来一年内,OnRobot将于不同的季度陆续推出一系列新产品,把目前的8款产品发展到40款,争取亮相于明年的工博会。新些产品主要聚焦于目前还没有技术提供支持的一些应用和工业场景。
  因此,OnRobot希望机器人可以具备跟人类一样的感知能力,包括视觉之外的听力功能,可以帮助我们实现给机器人下口头的指令,完成相应的操作。比如:机器人在做一个组装的作业。如果能够听到,已经发出小的工件碰撞声音的话,它就知道可能刚刚施加力度已经到位了。这样,整个编程更加容易,机器人就会越来越接近我们人类的作业。
  在过去一年,OnRobot全球合作伙伴已经翻了一番,未来的一个月当中我们的合作伙伴将会再次实现两倍的增长。
OnRobot_中国区总经理_王峰
  OnRobot中国区总经理王峰针对EOAT实际应用中存在的情况作了进一步分析。首先,各类EOAT产品供应比较分散。从协作应用和客户需求的角度考虑,每家要和不同的供应商打交道,导致间接成本增高。其次,中国的市场“多品种、小批量”带来的工厂工件“多品种、小批量”,是普遍存在的一个情况。它代表的就是EOAT更换的频次高,要不停的更换相关适用的EOAT抓取或者说是相应的部件,生产效率自然会降低。再次,集成商无法全面系统的去解决问题,因为各类EOAT产品供应分散,那么系统经营商无法从某一家或某两家供应商里面得到全部的前端EOAT产品的系统培训。那么就有一个问题,如何能够有效的协助集成商和最终用户选择最好的产品,设计最优的方案,提高生产效率、降低生产成本?最关键的一点是“一站式的、即插即拔式”的解决方案供应商,那么OnRobot所提供这一系列EOAT解决方案就是为协作应用而设的一站式商店。
OnRobot高层合影
  针对中国市场,OnRobot计划2020年按照南区和北区两大区域划分。到2021年,争取建立华东、华南、北区和中西部四个大区的成熟市场。2021年建立完善的培训展示中心,解决一些基本的客户维修和其它需求。2020年可以达到100家左右的合作伙伴,2021年拓展到150家左右的合作伙伴。“每年会举办“合作伙伴年度大会”,提供免费的定期滚动培训,使得我们的合作伙伴能够第一时间掌握我们在不停更新的产品体系。”
标签:OnRobot,一体化系统,机器人,智能传感抓手
