万可多系列新工具即将上市,约好来上海工博会体验吧
发布时间:2019-08-19 作者:www.cechina.cn
    2019 年万可全新推出四个系列的电气连接技术专业工具,新型剥线钳、压线钳与测试器具有附加功能,采用卓越的人体工程学设计,让您使用起来得心应手。
剥线工具: “Quickstrip Vario” 剥线钳
    万可新型剥线钳包含了通用剥线钳、插座内线缆剥线钳以及数据线剥线钳三种类型。
    为用户带来简单、直观的剥线体验,且可快速、可靠地完成传感器线缆的剥线操作,大幅降低了错误率,节约时间并降低成本。
    例如,万可设计的高精度 “Quickstrip Vario” 剥线钳,型号 206-1125 ,使用一个工具即可剥离 0.03-16mm2 的导线。
    “Quickstrip Vario” 剥线钳精确度很高,无需额外的防分叉措施(例如,可调节局部剥线)。
    该系列产品优势:
    Advantage
    自动调节以适应导线截面积
    使用剥线刀不会对导线造成破坏
    因为钳嘴的夹持力与导线绝缘皮的直径相匹配,所以不会对导线造成破坏
    剥线完毕后,钳嘴和剥线刀自动松开,不会扯断导线
    可通过调节夹持点来控制剥线长度
    可更换剥线刀
    可更换具有防触电保护的导线切割器
    剥线钳材料采用玻纤增强尼龙
    导线切割器适用最大截面积为 16 mm2 (6 AWG)的细多股导线
    压线工具: “Variocrimp” 压线钳
    万可推出了新型 “Variocrimp 4” 和 “Variocrimp 16” 压线工具(206-1204/206-1206),可对冷压接头的四周进行充分压接,进而实现导线的快速连接与断开。新型工具可保证完成气密压线过程,确保安全电气连接。
    1Variocrimp 4 压线钳
    适用于带/不带绝缘护套的冷压接头
    压线范围: 0.25 … 4 mm2 (24 … 12 AWG)
    2Variocrimp 16 压线钳
    适用于带/不带绝缘护套的冷压接头
    压线范围:6 mm2(10 AWG),10 mm2 (8 AWG)和16 mm2(6 AWG)
    该系列产品优势:
    Advantage
    “Variocrimp 4” 的压线力可自动与导线横截面相匹配。使用 “Variocrimp16” 时,应根据导线的截面积将调节手柄调到相应的位置上
    每个压线钳只有1个压线孔
    通过四周的压力使成形的冷压接头为正方形,且具有较高的导线抗拉拔力
    压紧过程中,导线自动聚到冷压接头中央
    从压线钳的两侧均可将导线插入压线孔(即对惯用左手的人来说操作依然方便)
    压线钳的棘轮装置可保证完成气密压线过程
    压线过程结束后,压线钳会自动打开
    操作舒适
    新型电压测试器
    专业的电压测试器已成为每位电工的必备工具。万可开发了两款新型电压测试器 206 系列:其中一款带有 LED 显示,另一款带有 LCD 显示。
    两款产品均可测量高达 1000V 的 AC 电压以及高达 1400V 的 DC 电压。由于每款产品均配有锁定装置,因此单手即可轻松完成测量操作。
    Profi-LCD+
    2极电压测试器,带有 LCD 显示器;可拆卸式 4mm 测试探针。
    产品优势:
    Advantage
    自动选择测量范围
    单极相位测试 AC >100 V
    双极相序测试(R和L)
    连续性测试
    通过按钮进行 RDC/RCD 测试(30 mA)
    单手操作,适用于 SCHUKO 和 CEE 插座
    LED 手电筒功能
    自动背光
    自动关机功能
    CAT IV 1000 V
    通过 TV/GS 测试与认证
    IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682‑401)
    Profi-LED+
    2 极电压测试器,带有 LED 显示器;可拆卸式 4mm 测试探针。
    产品优势:
    Advantage
    自动选择测量范围
    单极相位测试 AC >100 V
    双极相序测试(R和L)
    连续性测试
    LED 手电筒功能
    CAT IV 1000 V
    通过 TV/GS 测试与认证
    剥除线缆护层用工具
    2019 年,万可还推出了型号 206-1482 系列剥除线缆护层用工具。适于控制线缆的剥线钳专为直径最小为 4.4mm / 0.17inch 的较粗线缆设计,适用于直径为 4.4mm … 7 mm / 0.17 … 0.27inch 的多股绞合线缆及圆形线缆。
    该系列剥线钳可帮助用户快速安全完成传感器/执行器、配电箱、总线适配器和接插式连接器等连接线缆的剥线操作。
    如果您对以上工具感兴趣,点击下载预览样本,iPhone可私信公众平台获取样本。
    此外,我们在 2019 上海工博会万可展台(6.1馆E009)特意设置了工具展示区,欢迎大家前来亲身体验。
标签:万科,压线钳,测试器
