儒卓力新产品:来自香港晶体的超稳定GNSSDO器件
发布时间:2019-08-16 www.cechina.cn
香港晶体有限公司推出K-STAR系列全球导航卫星系统规格振荡器(GNSSDO)产品。这款要求严苛的K-STAR GNSSDO晶体振荡器接收来自卫星的信号以产生高精度1 PPS(每秒脉冲)输出,可同时接收来自GPS、GLONASS、北斗和GALILEO卫星的信号,其外形尺寸为155 x 165 x 55 mm,在儒卓力电子商务平台www.rutronik24.com.cn有供货。
K-STAR系列GNSSDO的时间和频率与UTC同步,提供低噪声10MHz参考输出。它接收GNSS信号的灵敏度低至-167dBm。由于具有偏差小于1E-12的长期频率稳定性,全新K-STAR系列达到了网络时间协议第2层和国际电信联盟ITU-T Type II (G.812)的质量标准要求。
当GNSS信号中断时,传统GNSSDO的信号精度会受到核心晶体的温度变化和老化所影响,但K-STAR GNSSDO能够通过先进的AOM系统建模算法来了解和补偿温度和老化特性的影响。因此,在温度变化高达20°C的情况下,1PPS输出的保持性能在24小时内优于1.5μs精度。
