Gerhard Schubert GmbH 的TLM技术赢得大江生医股份有限公司的信任
发布时间:2019-08-15 www.cechina.cn
  未来,中国台湾制造商TCI 将使用Gerhard Schubert GmbH的高度灵活的TLM包装技术来包装其功能性饮料。德国顶载式包装机械领域的世界知名市场领导者再次以模块化、高效的机器人技术脱颖而出。有了这个项目, 速手机器人(上海)自2018年底成立以来,已经获得了两份订单。第三份订单也即将完成。
  大江生医成立于1980年,目前在全球拥有1150多名员工。过往数十年与众多客户伙伴,在全球打造出许多畅销产品。TCI 在其位于台湾屏东的工厂生产功能性饮料、固体活性药物成分(粉包、胶囊、片剂)制剂和高质量口罩。这些产品畅销全球几十个国家。该公司在液体胶原蛋白Synergene 协能基配方技术方面,处于原始设计制造商(ODM)的全球领先地位,承诺利用体内和体外实验 的专利协同混合物,帮助客户最大限度地发挥每种成分的潜力。制造工厂包括三个生产车间 ,总面积33,000平方米。由于其持续的成功,TCI 越来越多地投资于其高质量自动化生产上。不久的将来,Gerhard Schubert GmbH (格哈德舒伯特)的自动化解决方案将用于其功能性饮料的包装,由于TCI 专注于追求自动化生产线的卓越质量和卓越速度,该功能性饮料计划 TCI 新的S级(安全 Safety、标准 Standard、速度 Speed )工厂投产 。
为了包装其功能性饮料,TCI大江生医将依赖于德国 Gerhard Schubert GmbH公司的自动化解决方案。Gerhard Schubert GmbH是德国顶载式包装机领域公认的世界市场领导者。
  基于机器人的包装机将不同尺寸的瓶子装入纸箱。独立的抓具和先进的机器人技术确保产品被轻拿轻放,不会被划伤或损坏。
  Schubert(舒伯特)以其紧凑的生产线概念和高系统可用性给TCI 留下了深刻印象。包装行业的先驱也以其模块化技术的高度灵活性说服了客户,这使得机器很容易适应未来的任务。TCI 董事长林咏翔 (Vincent Lin)先生解释说:“对我们来说,将来我们可以用这台机器毫无问题地包装其他规格和其他产品,这一点尤其重要。”作为一个原始设计制造商,这个可扩展性方面对于這家公司来说扮演着重要的角色,因为许多不同的产品需求都必须得到满足。另一个重要的讨论是杰出的设计,林先生强调说:“作为包装服务提供商,机器的高质量设计对我们来说非常重要,因为我们也希望向客户传达我们的高质量标准。”他于2017年9月亲自访问了位于Crailsheim(克赖尔斯海姆)的Schubert(舒伯特)总部 。
  这台新机器的功能包括纸盒成型、插入塑料托盘(顶部和底部)、将瓶子预分组以及填充和关闭纸箱。包装机占地面积小且效率高。首先,机器以三种不同的包装形式包装两种不同尺寸的瓶子(50毫升和750毫升):每个包装单元8个、10个或12个小瓶,每个纸箱一个750毫升的瓶子。瓶子大小为50毫升时,包装机可达到每分钟400个单位的产量;瓶子为750毫升时,每分钟产量100个单位。
  较小的50毫升瓶子被垂直分组到塑料托盘中,并配有一个顶部托盘。然后,完整的分组连同顶部和底部托盘一起被转移到纸箱中。这有效地保护了产品免受损坏。机器人将750毫升的瓶子水平包装到纸箱中。特殊的塑料托盘,从下方和上方放置在纸箱中。
Schubert包装生产线的独特优势是TLM机器的模块化设计。能够单独确定机器的性能范围并根据客户的具体要求进行定制,同时保持机器的灵活性以适应未来格式,这就是Schubert的TLM技术享誉世界成为市场领导者的原因。
  这笔投资使得TCI 可以显著提高其包装过程的效率。此外,有了新的Schubert(舒伯特)机器,TCI有能力确保作为ODM进一步获得订单并继续增加其销售额。Schubert 产线计划于9月投入使用。
标签:TLM,包装技术,机器人
