PipePatrol:管道安全和高效管理的全新解决方案
发布时间:2019-07-24 www.cechina.cn
随着对管道运营商的运营、安全、环境和法规要求的不断提高,科隆KROHNE为管道管理提供了全新的解决方案:PipePatrol是一套综合的模块化软件,适用于石油、天然气、水、化工或精炼成品单一品和混合品的长短距离(输送)管道,并提供所有操作条件下的管道监控和保护。
PipePatrol可提供多种配置:八个模块包括泄漏检测、盗窃检测、压力监测、管道破裂检测、气密性监测、批量跟踪、泵监测和预测建模。这些模块可单独使用,也可各自组合使用,还可以有多种仪器、网络安全和现场数据采集系统作为补充,以满足应用的需求。基于30多年的管道应用经验,科隆KROHNE还为管道管理提供工程、运营和维护服务,例如在认证或盗窃后分析阶段提供支持。这种模块化为管道运营商提供了满意的结果并符合应用和有效预算的安全和法规要求。
泄漏检测模块提供了基于PipePatrol E-RTTM(扩展实时瞬态模型)的特有液体气体泄漏检测和定位,在全球350多条管道都有应用。它还配有专门用于快速可靠地识别和定位未经授权或非法产品排放的盗窃检测模块,以及泄漏监测模块,用于检测微小或逐渐的泄漏。可使用断线检测模块以快速有效地检测管道破损。它使用管道破裂模式识别,在管线破裂时自动紧急关断。批量跟踪模块用于混合产品管道批量和接口跟踪,应力监测模块用于评估和记录寿命应力和剩余管道使用寿命应力监测。预测建模模块预测管道运行(例如未来24小时),并确定可能的威胁,如供料不足或压力超标。其离线模拟可以用来获得纠正措施以及对未来优化运营的规划。另外泵监测模块通过监测关键的机械、电气和流体力学测量数据,使得预维护成为可能,从而提高了系统利用率。
PipePatrol 符合国际标准,如 API RP 1130/ 1149/ 1175, TRFL, 49 CFR 195, CSA Z662及 SS 512。并符合企业标准,包括壳牌DEP 31.40.60.11-Gen.、科威特石油公司KOC-MP-039、陶氏全球LDS标准和沙特阿美SAES-Z003。
想了解更多PipePatrol信息,点击http://cmp.krohnechina.com/pipeline-management/
