XMOS用于亚马逊AVS 的VocalFusion开发套件
发布时间:2019-07-24 作者:www.cechina.cn
用于亚马逊AVS的远场语音捕获前端
通过用于亚马逊AVS的VocalFusion开发套件(XK-VF3510-L71-AVS),智能家居产品开发人员能够使用XVF3510语音处理器和亚马逊Alexa语音服务,实现远场语音接口的评测和原型设计。
图1:用于亚马逊AVS的VocalFusion开发套件(不包括Raspberry Pi)
VocalFusion XVF3510可实现具有近距离精度的远场语音捕获,对于有意将远场语音控制嵌入智能电视和机顶盒的开发人员来说,这是一款交钥匙解决方案。专门设计的XMOS算法用于在整个房间内提供精确的语音捕获,即便在嘈杂环境中,以及通过设备本身传输内容流时也不例外。
我们的干扰消除器可以智能地“扫描”房间的声音场景,并且“忽略”周围空间的典型噪音。回声消除算法允许在听到“Alexa”唤醒字时启用断插功能,而噪声抑制功能则消除一般的背景噪声,从而隔离并捕获清晰的语音指令,然后将其发送到在Raspberry Pi上运行的亚马逊Alexa语音服务客户端。
我们的自适应延迟估算器可动态调整音频参考信号延迟,确保声学回声消除算法正常工作,实现流畅的实时体验。XVF3510仅需两个麦克风,可在高效BOM套件中提供出色表现。
XVF3510特性
●远场语音处理
具有断插功能的全双工立体声声学回声消除(AEC)
自适应延迟估算器
干扰消除器
噪声抑制
●麦克风接口
两通道数字PDM麦克风接口
双麦克风阵列,71mm间距
●音频接口
高速USB2.0兼容设备,支持USB Audio Class 1.0,采样率为48kHz
I2S音频接口,48kHz采样率
●系统控制选项
I2C串行控制接口
USB控制接口
●60引脚QFN封装
应用
●智能电视
●机顶盒
●电视配件
图2:用于亚马逊AVS的VOCALFUSION开发套件
●XVF3510处理器基板
用于电源和USB设备连接的Micro-USB连接器
线路输入端口
用于JTAG调试的XTAG接口
●双麦克风阵列子板
2x英飞凌IM69D130 MEMS麦克风
71mm麦克风间距
●RaspberryPi HAT适配器板
I2S音频和I2C连接
24位立体声DAC
4个用户控制按钮和2个LED
●需要Raspberry Pi 3运行AVS SDK和Sensory TrulyHandsfree WWE,以及Alexa开发人员账号
