Molex MultiCat 电源连接器 新增8电路和20电路的中功率版本
发布时间:2019-06-26 www.cechina.cn
Molex 为MultiCat 电源连接器系统引入了配有精密加工触点的 8 电路和 20 电路的中功率版本。该系统具有出色的耐久性,可以快速配对,通过连接器定位组件确保适宜的连接效果,从而有效地应用于众多的行业类别。在采用了这一连接器系统后,客户将能够在更小的空间内使用可靠的连接器,同时将成本保持在最低程度。
这一新型的连接器系统提供轻量级而又紧凑的线对线或线对板配置;一个UL1977 手指测试认证的插座;-40 到 +150˚C 的工作温度;两件式的无极性接口背壳;可视的连接器定位确认功能,可以肉眼查看连接器是否已正确啮合,此外还提供了两种键控选项。中功率的版本还具有较低的接触电阻,并且提供了固体触点。
Molex 全球产品经理 Michael Gonzalez 表示:“我们一直在努力为客户创造价值。对于那些需要为高温、高循环应用使用轻量级、小形状系数产品的客户来说,这一产品带来了更多的可能性。”
MultiCat 高功率和中功率连接器系统提供连接器定位组件以及可以用手激活的闭锁功能,便于插拔操作。这样,与市场上的竞品相比,可以缩短装配和维护的时间。
有关配有精密加工触点的 MultiCat电源连接器系统的更多信息,请访问 www.molex.com/link/multicat.html。
