SUNIX4096A在东北某多媒体查询机中的运用
发布时间:2006-03-16 来源:中国自动化网
东北某多媒体查询机制造商,是电信自动化终端设备专业公司。公司成立至今十几年来,自主研发了一系列适用于各大电信运营商需求的自动化终端设备。其中客户信息查询终端(多媒体触摸查询一体机、详单打印机、空号查询打印一体机)完善的满足了客户对多媒体的需求。 自助售卡机的研发及应用满足了各大电信运营商对充值卡销售业务的需求。二○○二年根据电信运营商的需求,天和公司又推出了将缴费、查询、打印发票、打印详单、售充值卡、补SIM卡集成为一体的自助综合营业机。已在全国各大城市进行了应用,得到了广泛的好评。
当今世界是信息化和数字化社会,信息的及时了解和及时或许是必不可少的。该公司又推出了一种新型的多媒体查询机,可以整合多种设备和仪器进行联合作业。但是对于串口、并口的数量和性能提出了更高的要求,急需一种高效、稳定地解决方案。
该公司通过对当今市面上的串并口卡进行对比,决定采用SUNIX多功能卡4096A。该卡是PCI带4个RS232口和2个IEE1284并口。RS232 口主要是连接查询机的外连设备。如小键盘,触摸屏等设备。并口突出是标准并口可以联系打印机丰登设备。这样就一次性解决了该项目的所有接口问题。
Sunix's4096A是一种多功能串并口控制卡,可提供4个DM9M或者 DB25M 串口并为用户设备连接提供2个并口,每个串口传输速度最高达到921.6KBS,每个并口的传输速度最高达到2.7MB/sec.此扩展卡最理想的被用于商业POS机、自动监测系统以及终端设备等等。此外,4089A具有即插即用的功能,并且容易安装,提供客户32byte硬体FIFO外更是增加独特的128kbyte软件FIFO,大大提高您的工作上的效能.
产品特性:
通用PCI规格
支持32/64位PCI总线
3.3/5V 插槽
WHQL 微软硬体质量标志认证
支持64位操作系统
串口
‧ 串口传输速度最高可达921.6 Kbps
‧ 超大缓冲区域 128K byte FIFO
‧ 友好的用户界面
并口
‧ IEEE 1284C 标准规格
‧ 支持 ECP / EPP / BPP / SPP 模式
‧ 重定址到ISA位置378, 278
‧ 传输速率最高可达2.7 MB/sec
