最新发布:采用偏振传感器技术的Allied Vision Mako G508偏振相机
发布时间:2019-04-19 www.cechina.cn
  Allied Vision正在全面推广其采用全新偏振滤光片技术的紧凑耐用型Mako G系列相机。全新的Mako G-508B POL相机配备了索尼的PolarsensTM 5.0 MP CMOS传感器(IMX250MZR)。这款高性价比的全新偏振相机可呈现传统成像解决方案无法看到的图像特征。
  通过偏振图像数据提升可视性
  IMX250MZR CMOS传感器采用了索尼最新的四向偏振滤光片技术。片上纳米线偏振层支持四个不同方向(0°、45°、90°和135°),传感器的每个像素都能捕获相对于其特定线栅轴的偏振光。 四个像素共同构成一个计算单元,以确定每个像素的强度和偏振角。
  通过使用偏振图像数据,可有效减少妨碍表面检查的反射光,进而可以在低光条件下增强对比度以检测形状,并且还可以检测各种材料特性,例如应力、成分或表面结构。由于不再需要更换或手动旋转偏振滤光片,Mako G-508B POL相机收集偏振成像数据更为轻松简便。同时,与传统的偏振成像技术相比, Mako G-508B POL相机最大限度地精简了系统设置要求,从而降低使用成本。
  Mako G-508B POL配置速览
  Mako相机系列——超紧凑经济型相机
  Mako相机性价比高,拥有超紧凑且耐用的工业级外壳。接口可兼容GigE Vision或USB3 Vision,确保了其与主机系统和图像处理解决方案的可靠连接。另外还配备了包括螺纹型RJ45连接器和多种I/O端口在内的基本功能,保证系统集成方便快捷。Mako相机搭载了CCD和最新的高品质CMOS传感器,能够全面对接面向未来的应用。使用Allied Vision的Vimba软件开发工具包,Mako相机可以非常便捷地被集成、运行于不同的成像处理系统中。
标签:偏振相机,偏振传感器,Mako G-508B POL,CMOS传感器
