新年捷报!台达中大功率UPS中标阿里巴巴集中采购项目
发布时间:2019-02-28 作者:www.cechina.cn
2019新年伊始,台达-中达电通股份有限公司喜获捷报!通过严格甄选,公司确认为阿里巴巴(中国)有限公司集中采购项目不间断电源(UPS)产品的中标单位,中标产品包括台达Ultron HPH系列和Ultron DPS系列UPS,涵盖100kVA至600kVA不同功率段。此次中标阿里巴巴集中采购项目,是台达UPS产品在互联网巨头市场创下的新高度,伴随本次中标项目的顺利实施,将进一步增强台达UPS行业领先的优势。
台达全系列UPS产品 提供高可靠的无间断电源保障
台达关键基础架构事业部总经理蔡文荫博士指出:“越是严苛的客户需求,越能体现台达UPS的优势。无论是产品性能、技术指标以及全球范围内的成功案例,台达都具有显著优势。此次成功赢得阿里巴巴的信赖,也再次印证台达UPS的实力。”
此次中标的Ultron HPH系列和Ultron DPS系列UPS,是台达在中大功率段提供的久经考验的明星产品。Ultron DPS系列UPS最多可并联八台、总共高达4兆瓦的电源功率,可满足电力扩容或N+X冗余,符合大型或超大型数据中心对电力的需求。除了具备大功率,DPS系列也拥有“轻载高效”的特点,在30%负载率以上就能达到96%高效率,即便是在数据中心常见的轻度负载率20-30%的情况下,UPS整机效率也能达到95%以上,能省下可观的电费成本。此外,台达先进的数字PFC控制技术可实现低输入谐波失真(iTHD<3%)以及高输入功率因数(>0.99),使得Ultron DPS系列UPS能提供优异的电源保护、能源效率以及优于同级产品的总拥有成本(TCO)。
同时中标的Ultron HPH系列UPS,可提升能效,具有高可用性和高灵活性,提供全额定功率 (输出功因=1,kVA=kW),可在不降低UPS额定功率的情况下,提供最大功率给负载,是数据中心及工厂设备、通讯系统、计算机网络系统、医疗系统、监控系统等相关产业的理想选择,自2013年推出以来,在全球范围内荣获多项专业大奖以及广泛采用。
随着移动互联网、云计算的高速发展,数据存储和大数据应用需求大幅增长,国内互联网企业数据中心建设投资持续活跃。台达凭借超过40年电源管理与散热解决方案的研发与制造经验,为全球众多大型数据中心和重要基础设施持续提供高效率且可靠的UPS整体解决方案。此次中标阿里巴巴集中采购项目,也将再次巩固台达UPS的市场影响力。
