诺德传动将亮相德国纽伦堡电气自动化系统及元器件展(SPS IPC DRIVES 2018)
发布时间:2018-11-27 作者:www.cechina.cn
诺德传动将于2018年11月27日至29日在德国纽伦堡电气自动化系统及元器件展(SPS IPC DRIVES 2018)3A馆465号展位中首次展示其分布式智能化驱动概念。其产品亮点包括NORDAC LINK现场分布式系列和NORDAC FLEX以及LogiDrive高效型即插即用解决方案。
诺德还将在SPS IPC Drives 2018中展示NORDAC LINK变频器,可用于高效的LogiDrive系统。
诺德分布式驱动组件可根据各种应用进行自由配置和灵活调整,其应用领域包括从包装和食品行业到泵应用的 输送机技术和内部物流。NORDAC LINK现场分布式系列可用于变频器(性能高达7.5 kW)和电机启动器(性能高达3 kW)。其优异的即插即用功能便于快速简便的单元安装,集成式维护开关和 本地手动控制设备还能快速地对系统进行调试和维护。和NORDAC LINK一样,NORDAC FLEX变频器(最高22 kW)集成了PLC和POSICON定位控制功能。其集成的PLC减少了更高级别控制负载, 并实现了自动化模块概念,还能处理来自连接的传感器和执行器的数据,如有需要,还可直接启动顺序控制。 安装在电机上的NORDAC FLEX变频器可从批量1开始进行模块化扩展,并提供多种功能安全选项。
通过标准化降低成本
除了驱动技术中的智能网络之外,用户还常对特殊的经济型解决方案提出需求,例如精简型号数量。诺德通过 其LogiDrive系统可提供相关服务以及便于维护的即插即用技术。驱动技术的另一个重要组成部分包括节能的 标准化IE4减速电机,2级螺旋伞齿轮减速电机和分布式变频器,可确保优化工艺和成本。
在线配置驱动技术
通过myNORD客户端,用户可在诺德标准产品组合的基础上简单、方便、快捷地自主配置所需的驱动解决方 案。由于界面清晰,结构明确,导航直观,该平台具有高度的用户友好性,还可直接生成报价,并始终跟踪当 前订单和交货状态。此外,所有标准产品均拥有3D模型、尺寸表和外形图。
新产品:APP服务
通过NORDCON APP和相应的NORDAC ACCESS BT蓝牙端口,诺德可为所有的驱动系统创建移动调试和服 务解决方案。其可视化仪表板还为监控驱动系统和故障诊断带来极大便利。用户可通过帮助功能和快速访问参 数功能轻松实现驱动系统参数化。该应用程序还可提供其他便利功能,如备份、恢复和示波器。
NORDAC FLEX SK 200E分布式变频器是诺德最灵活的一款变频器。它采用电机安装,易于维修,适用于任何客户应用,还具有可扩展功能。
