台达微模块轻松解决教育局旧机房改造难题
发布时间:2018-11-13 www.cechina.cn
旧机房改造一直是数据中心管理者的难题之一,不仅受限于现有空间,而且要确保运转中的机房不会因设备更换而停摆,事前需要有缜密的规划,施工过程中需要快速完成现场部署,比建置一间全新机房要难很多。近期,台达微模块数据中心则为某市教育局成功完成了旧机房改造项目,不仅在汰换过程中保证了重要的教育城域网稳定运行,相比教育局旧机房,台达打造的新数据中心制冷效率提升12%以上,结合水冷系统、自然冷却系统,PUE可降至1.5以下,节能降耗效果深受客户认可。
该市教育局的旧机房始建于2010年,随着社会的发展,市教育城域网与周边县市相比存在明显差距,且无法达到国家公安部《教育行业信息系统安全等级保护》二级要求,存在网络瘫痪的风险,需立即加大投入,消除安全隐患,保证正常运转。旧机房改造迫在眉睫。
考虑到教育局机房需要符合国家公安部对安全性的高要求,以及数据量在未来几年的快速增长,台达在机房基础设施的设计上,提供了更具可靠性和扩容性的解决方案。新机房采用了台达易动系列微模块,包含:DPH系列模块化UPS、精密空调及DCIM数据中心基础设施管理系统等产品,所用单元均是符合业内通用规范的标准化产品。
图:台达易动系列微模块数据中心
易动系列微模块中采用的DPH系列模块化UPS,除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有(N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。值得一提的是,其关键元器件和模块的热插拔功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低MTTR(平均恢复时间)至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。这种极佳的后续维护便捷性,也成为打动很多数据中心运营人员的优势。
易动系列微模块中的机柜式精密配电柜,尺寸小巧,仅5U高,安装在19英寸的模块化UPS内合为一体,人机界面、通讯接口统一,不占用额外空间,可以多布置1台机柜,大幅提升机房的空间利用率;DCIM数据中心基础设施管理系统,能够对数据中心运营所依赖的IT基础设施(虚拟机、服务器和机架等)和设施环境(电源、制冷系统和环境等)组合提供全面的统一视图,它将硬件和软件整合于一体来管理数据中心的关键运营。能提供机房管理人员更多的信息,来辅助提出适当的计划和预测未来数据中心的需求,包括:环境监测、电力系统、制冷系统、保全系统、资产管理、报表管理、数据分析和IT整合等。
台达易动系列坚持绿色设计理念,采用机柜式(列间)空调,在近热源直接送风,这样气流通路较短,而且制冷更为精准,解决了局部热点的问题。将列间的冷通道封闭隔离,冷热气流互不干扰,避免的气流串扰而导致的热岛效应,避免了风量和冷量损耗,这些节能、绿色的设计也深得客户认可。
