详解IO-LINK主站与现场总线的关系!
发布时间:2018-11-04 作者:www.cechina.cn
IO-Link支持在控制层至现场设备 (传感器、执行器) 之间双向通信。通过IO-Link主站可以绑定各种不同的IO-Link设备。可通过所有常见的现场总线将数个IO-Link主站连接在一起。
为什么还是需要现场总线?
通过现场总线在一台机器内 (在传感器/执行器与PLC之间) 或跨设备 (在各PLC) 之间传送信号。通过这种方式可实现远距离通信。
PLC和IO-Link主站(各种现场总线) 的联网以及机器中IO-Link现场设备的连接
随着时间的推移,大量不同的现场总线广泛应用于工业领域。由于IO-Link独立于现场总线,所以无论您使用哪个现场总线,带IO-Link功能的设备所处的层级保持不变。
将IO-Link传感器/执行器Hub和IO-Link压力传感器连接入IO-Link主站
IO-Link连接的组件
IO-Link主站可用于所有常见的现场总线。有一个电源输出端和一个现场总线输入输出端。另外,根据具体应用为您提供不同数量的端口。
适用于所有常见现场总线的现场总线电缆可以将PLC及其他现场总线设备连接入IO-Link主站网络。
可通过IO-Link为智能颜色传感器示教、设置参数和诊断。
可通过三芯传感器电缆轻松连接和更换IO-Link设备。
合适的产品
