变频器使用中的几个误区
发布时间:2018-11-04 www.cechina.cn
今天咱们就来说说变频器在实际应用中的一些误区及注意事项。
选型不当
这个应该是朋友们遇到最多的情况了,大马拉小车,小马拉大车的情况比比皆是。大马拉小车还算好,起码使用上没太大问题,最多投资增加了点,设备还是能正常运行的;但是小马拉大车就不行了,负载小的时候运行挺正常,一旦负载大一些就歇菜了,设备频频报警,不胜其烦。
PicSource:siemens.com/press | sinamics
很多朋友在选择变频器的时候喜欢比着电机的功率来选,比如:15kW 的电机配 15kW 的变频器,30kW 的电机配 30kW 的变频器。但实际上变频器的选型,功率只是一个参考量,更多的时候则需要参考电机的运行电流及实际负载情况。
PicSource:hydraulicspneumatics.com
正常来说,变频器的额定电流是和 400V 级 4 极电机的电流相对应的,7.5kW 的电流均在 15A 左右,15kW 的电流均在 30A 左右,约为功率的 2 倍关系,功率越大倍率系数略减。但是如果是更高极数的电机,额定电流与额定功率就不是 2 倍关系了,要比这个系数要高,如 7.5 kW 的 8 极 Y 型电机电流在 18A 左右,15kW 8 极 Y 型电机电流在 34A 左右。因此,在选用多级电机的情况下,仅参考功率就不足以选择合适的变频器了,电机的额定电流才是必要参考量。
PicSource:Supply Chain Asia
另外,对于提升或重载型应用,变频器的选型必须更加慎重,多数情况下需要放大使用。如 15kW 的提升电机额定电流为 30A,至少需要选择额定电流 45A 以上的变频器才足以满足应用要求。因为提升应用情况下,电机可能出现 2 倍以上的过载情况,而变频器一般的过载系数为 1.5 倍,按照变频器 1.5 倍过载计算:1.5 x 45A = 67.5A,及电机两倍过载计算:2 x 30A = 60A,变频器选择额定电流 45A 左右才能够满足多数情况的应用要求。
PicSource:Practical Machinist
保护过度
很多用户在使用变频器的时候,考虑到变频器为高价值装置,为了对其进行保护,会在变频器进线侧增加一堆保护装置,类似熔断器,热保护继电器,漏电断路器...等等。但实际上,现今的变频器本身已具备非常完善的保护功能,如:过电压保护,过电流保护,缺相保护,欠电压保护...等等。
PicSource:biap.com.pl
在标准变频器安装指导中,变频器进线侧仅需要安装接触器、断路器和进线电抗器,更多的保护装置可能会适得其反。用户在设计变频器安装的时候应尽量按照变频器的标准安装指导进行实施。
频繁上电
设备在调试或者运行中,经常会遇到需要断电重启的情况,操作人员在断电之后上电而后马上又断电再上电……这样的操作对变频器是绝对的减寿行为。因为大部分变频器硬件设计有启动电阻,在上电的那几秒钟内会迅速发热,然后等电容器充电完成后,启动电阻会通过旁路接触器切出主回路,然后慢慢降温冷却。
PicSource:MCI Automation
如果对变频器频繁上下电,极大可能造成启动电阻过热甚至烧毁。因此,变频器使用手册会说明变频器的断电间隔时间,一般不得小于 60s,不同的变频器时间会有差别。在使用变频器的时候请注意不要频繁上下电!
电流泄露
我们曾经碰到过好几次用户反映变频器一上电即跳闸导致供不上电的情况。调查之后发现用户在变频器进线侧安装了漏电断路器,在这种情况下,我们会建议用户要么在电源进线侧加装隔离变压器,要么拆掉漏电断路器,或者干脆将变频器内部的 EMC 接地端子脱开/切断。
PicSource:vfds.org
因为多数变频器内置了 EMC 滤波器防止干扰进入,滤波器必须要接地才能正常工作。而 EMC 接地势必造成漏电流的产生,一般变频器在 EMC 滤波器端都会产生几十至数百毫安的漏电流,普通漏电断路器的阀值设置在几百毫安的情况下很容易被击穿而导致保护动作的产生。
切断 EMC 接地端子会导致变频器不符合 IEC 61800-3 标准中的 EMC 要求。
一定节能
前些年节能减排宣传正旺的时候,变频器着实火了一阵,不管什么类型的应用,似乎只要加上了变频器就能降低能耗,减少排放。但事实上,使用变频器并不一定节能,能否节能完全取决于其负载类型及运行工况。只有在合适的应用,合适的场合,变频器才能起到节能的效果。
PicSource:Danfoss
像离心风机、水泵这类负载,如果之前在工频 50Hz 运行,并且也不需要通过挡板或者阀门来调节风量、水压,使用变频器只会增加能耗,浪费资源;而如果需要借助机械装置来调节风量或水压,就可以通过使用变频器来降低电机转速,在达到调节风量、水压的同时,也能降低能源的消耗。
散热不畅
部分用户在设计变频器柜内安装方式的时候,考虑到变频器价值较高,柜子做得比较严实,为了通风散热,会在底部增加冷却风扇或者顶部安装抽风风机,但即使这样,还是经常会遇到有变频器过热报警设备停机的情况。
PicSource: ABB
所有变频器的用户手册上均会表明本型号变频器额定工况下的损耗功率及冷却风流量,如果设计师在设计柜体时,没有考虑到变频器本身运行时会有较高的热量产生,柜体散热风机选型过小,导致变频器产生的热量在柜体内部无法散发,最终就很有可能造成变频器过热报警、设备停机。
PicSource:instalacionesmontserrat.com
我们的建议是,防护等级要求不太高的情况下,无需在变频柜上安装散热风扇,因为变频器在设计时已经考虑了散热条件,大部分已经内置散热风机;而在做好进出风道的情况下,变频柜只需要在底部开个大尺寸进风口,然后在顶部安装侧出风盖板即可满足绝大多数应用的散热要求。
