Maxim喜马拉雅uSLIC家族又添新成员,提供业界最宽的电压范围和最小封装尺寸
发布时间:2018-10-26 www.cechina.cn
  Maxim Integrated Products, Inc 宣布面向工厂自动化、医疗、通信和消费市场推出四款微系统级IC (uSLIC) 模块,帮助工程师实现更优设计。MAXM17552、MAXM15064、MAXM17900和MAXM17903降压型DC-DC电源模块是Maxim喜马拉雅电源方案专利技术组合的最新成员,以最小的方案尺寸提供最宽的输入电压范围 (4至60V)。
  ·喜马拉雅uSLIC电源模块技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/power-modules/himalaya-uslic-power-modules.html
  ·MAXM17552技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAXM17552.html
  ·MAXM15064技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAXM15064.html
  ·MAXM17900技术细节:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAXM17900.html
  ·MAXM17903技术细节: https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/switching-regulators/MAXM17903.html
  ·下载高清图片:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2018/uSLIC-Phase-2-PR.jpg
  目前,小型化仍然是各种系统设计的发展趋势,其中许多设计还要求较宽的输入电压范围。例如,由于传输线路很长,工厂自动化设备中的电源电压容易受其影响而产生较大波动。USB-C和12V标称应用要求高达24V的工作电压保护,防止电源和/或电池热插拔引起的瞬变。最新的喜马拉雅uSLIC电源模块将该产品系列的电压范围扩展到高达60V,而此前的最大值为42V,且方案尺寸 (2.6mm x 3.0mm x 1.5mm) 相比最接近的竞争产品减小一半以上。该模块采用同步整流、宽压输入的喜马拉雅buck调节器,内置FET、补偿等其他功能,并且集成了屏蔽电感。模块中的集成电感可简化电源设计最困难的环节,使缺乏电源设计经验的设计者也能够在一天之内搭建稳定、可靠的供电电路。
  最新的uSLIC模块有:
  ·MAXM17552,4至60V、100mA模块,100至900kHz可调节开关频率和外同步频率,82%效率 (24V VIN @ 5V/0.1A),采用2.6mm x 3mm x 1.5mm封装
  ·MAXM15064,4.5至60V、300mA模块,500kHz可调节开关频率和外同步频率,82%效率 (24V VIN @ 5V/0.1A),内置输出电压监测,采用2.6mm x 3mm x 1.5mm封装
  ·MAXM17900,4至24V、100mA模块,100至900kHz可调节开关频率和外同步频率,86%效率 (12V VIN @ 5V/100mA),内置输出电压监测,采用2.6mm x 3mm x 1.5mm封装
  ·MAXM17903,4.5至24V、300mA模块,500kHz固定开关频率和外同步频率,77%效率 (12V VIN @ 3.3V/300mA),内置输出电压监测,采用2.6mm x 3mm x 1.5mm封装
  主要优势
  ·在最小尺寸内提供最宽输入电压范围:业界最宽输入电压范围 (4至60V)、最小封装尺寸(2.6mm x 3.0mm x 1.5mm),相比最接近的竞争方案尺寸减小一半以上
  ·易用性:对经验较少的设计者来说,最困难的挑战之一是选择一个能够满足特定设计对功率、尺寸、辐射和温度要求的电感。喜马拉雅uSLIC模块提供集成的屏蔽电感,符合数据手册标准,满足所有电气要求,允许设计者在短短数小时内创建一个电源电路。只需选择输入和输出电容,并通过电阻分压网络设置输出电压,即可得到一个完整的工作电源
  ·高可靠性且符合电磁干扰标准:符合CISPR 22 (EN 5022) Class B EMI要求,避免电源的重新设计;通过JEDEC认证,可承受跌落、冲击和振动
  评价
  · “凭借Maxim的uSLIC模块,我们能够在K30照明触摸按钮中增加下一代功能,而无需扩大外壳尺寸。”Banner Engineering 公司高级工程总监Chuck Dolezalek表示。
  · “尽管工业和消费系统设计越来越紧凑,许多设计仍然要求较宽的输入电压范围。现在,Maxim的喜马拉雅uSLIC电源模块系列采用专利技术组合,可在最小的封装尺寸中提供业界最宽的输入电压范围  (4至60V),这将帮助我们的客户以及空间受限应用的设计者满足严格的功耗和效率要求。” Digi-Key Electronics全球供应管理部副总裁David Stein表示。
  · “随着从个人产品到工厂生产都在向工业4.0张开双臂,电源需求也发生很大变化。我们致力于提供最佳方案,推动进一步创新。最新的喜马拉雅uSLIC产品势必在这一舞台发挥重要作用。”Maxim Integrated工业电源事业部业务管理总监Viral Vaidya表示。
  供货及价格
  ·uSLIC模块可通过Maxim官网或特许经销商购买:MAXM17552为2.53美元,MAXM15064为2.78美元,MAXM17900为1.39美元,MAXM17903为1.48美元 (1000片起,美国离岸价)
  ·提供MAXM17552EVKIT#、MAXM15064EVKIT#、MAXM17900EVKIT# 和MAXM17903EVKIT#评估板,价格均为29.73美元
  ·提供EE-Sim?模型,详细信息请访问:https://www.maximintegrated.com/cn/design/design-tools/ee-sim.html
标签:uSLIC,微系统级,IC
