博思特宣布推出针对位置控制应用的新型通孔多圈编码器套件
发布时间:2018-09-13 www.cechina.cn
  工业运动控制系统传感器的领先制造商-博思特(POSITAL)推出全新系列绝对值编码器(数字旋转位置传感器),适用于需要通孔配置,对机械进行布局优化的情况。
  新型博思特通孔编码器的尺寸及形状广泛适用于多种应用。定子和转子元件均为环形,具有较大的通孔孔径。这些组件的总厚度仅为 17 mm。这些特点意味着新型编码器非常适用于空间有限的情况,例如伺服马达、步进马达、机械臂中的接头或任何需要在中心轴或轴周围安装嵌入式位置反馈传感器的位置。这些编码器将具有高分辨率(19 位)、高精度(+/- 0.02°)和快速动态响应(可达 3,500 RPM),因此适用于高精度运动控制系统。单圈和多圈型号可供选择。对于多圈型号,旋转计数器将使用博思特的 韦根能量收集技术进行自供电。因此消除了对电池的需求并大大降低了维护成本。
  新产品利用电容测量系统,将定子和转子元件之间的电容变化转化为高精度的旋转位置测量值。
  博思特通孔编码器套件目前提供内径为 30 mm 或 50 mm两种尺寸型号。支持开放式 SSI 和 BiSS C 通信接口。
  此产品在博思特(POSITAL)展台B022/023号, 5.1馆上展出。
标签:绝对值编码器,传感器,编码器套件
