泓格科技微型设备服务器tDS-724i/tDS-734i最新上市
发布时间:2018-08-09 www.cechina.cn
  简介:
  tDS-724i/734i 为微型设备服务器,常被用来当作序列设备连网的途径,将原来无法上网的 RS-232/485设备也能够链接至网络。使用者可透过 VxComm Driver/Utility友善的设定,透过简单的几个步骤,便可将tDS-724i/734i 内嵌的 COM Port 仿真成为计算机主机的标准 COM Port。
  tDS-724i/734i可以轻易的应付任何现实中的网络应用需求。因此用户不需要额外去修改任何软件,即可以直接透过 Internet/Ethernet 来存取或监看这些序列设备串行。另外,tDS-724i/734i 还新增有3000 VDC 隔离保护及+/-4 kV静电放电保护技术的设计,能够保护模块及设备避免受到过电压的伤害。
  "VxComm Driver/ Utility"
  VxComm Driver/Utility 可支持世界上主流的操作系统,包括 32位与 64位的 Windows 2016/10/7/XP。Virtual COM能完美地整合至您目前使用的系统。 Utility 辅助功能提供了简易的设定接口,让您可以快速地建立和映射 Virtual COM端口到一台或多台 tDS-700上。另外 Utility 辅助功能有提供一个终端机程序,让用户作简单测试来收送命令/数据。
  "低功率消耗"
  tDS-700提供了真正符合 IEEE 802.3af 标准 (类别 Class 1) 的 Power over Ethernet (PoE) 功能 ,使用标准第5类以太网络电缆接受 PoE switch (如:NS-205PSE) 供电。 此外, tDS-700 也可从DC adapter 来接受供电。 tDS-700是专为超低功耗,降低额外电力成本来设计的,特别是在使用了大量的设备服务器的情况下更显重要。能选择这种节能设备来降低电力消耗,也是为了维护这个绿色环境来进一分心力。
  "Web server"
  tDS-700 使用一颗 32-位的 MCU 来有效率的控制网络流量。更内建了 web server 来提供一个直觉式的Web管理界面,允许用户修改设定,包括DHCP、Static IP、 Gateway、Mask 与串行埠。
  "ESD Protection" 与 "Frame Ground":
  tDS-700 微型设备连网服务器提供了瞬时电压抑制二极管 (TVS diode) 的静电放电保护技术与机壳接地的设计。此设计可保护系统端避免受到过电压的伤害。
  瞬时电压抑制二极管(TVS Diode)的操作方式
  在正常的运作状态下,对被保护的零件而言瞬时电压抑制二极管(TVS diode)为高阻抗状态(在开放回路底下) 。当电压超出极限时,瞬时电压抑制二极管(TVS diode)会成为低阻抗的路径来宣泄此瞬间涌浪电流。此瞬间电流将透过瞬时电压抑制二极管(TVS diode)流出,以达到保护零件的作用。当瞬间电流全部宣泄完毕后,才又回到高阻抗的状态。
  功能:
  o 序列设备快速连网
  o 10/100 Base-TX 网络控制器, RJ-45端口 (自动协商、网络线自动识别、LED指示灯)
  o 使用内建的 32-bit MCU 来有效率掌握网络流量
  o Virtual COM driver 支援 Windows XP/7/10/2016 (32/64-bit)
  o 体积小与低功率损耗
  o 经济实惠的设备服务器
  o 适用于严苛环境的看门狗设计
  o 串行端口有3000 VDC 隔离及+/- 4 kV 静电放电保护
  o  "Virtual COM" 延伸COM Port
  o 包括额外的电源输入: PoE 与 DC 插孔输入
  o 支持 TCP, UDP, HTTP, DHCP, BOOTP 与 TFTP 协定
  o 在设备搜寻上有支持 UDP 响应
  o 透过网络即可简单更新 firmware
  o 内建Web server设定
  o 符合RoHS环保规范
  更多产品信息,请参考 tDS-700 系列 产品网页.
标签:设备服务器,tDS-724i/734i,以太网
