皮尔磁:从平面到区域,安全光电产品的新拼图
发布时间:2018-08-09 www.cechina.cn
安全、完整的解决方案
皮尔磁在安全光电传感器领域拥有多年的经验。
从保护手指、手部或身体的基础安全光幕PSENopt,到具备屏蔽、消隐或级联等高级功能的进阶版PSENopt Advanced,再到集成编码功能并进一步提升抗干扰性的PSENopt II,皮尔磁对于安全的精益求精,始终如一。
最近,皮尔磁发布了全新的安全激光扫描仪PSENscan,进一步扩展了产品领域及应用范围,在安全光电传感器领域,能更全面地帮助客户在二维的监控环境中提高生产效率。
安全激光扫描仪PSENscan
最大限度地提高安全性
PSENscan安全激光扫描仪提供具有275°大角度的二维区域监控。
它与扫描角度190°的扫描仪相比更为经济,可以使用更少的设备实现例如监控机器或AGV的多个相邻侧面的应用。这将有助于工厂及设备集成商减少资本支出,提高应用的成本收益。
PSENscan还具有一块集成的显示屏,用于显示状态信息和错误消息。如果检测到人员或物体位于警告区域或安全区域内,显示屏上将以彩色突出显示,在远距离处就能轻松识别。
PSENscan提供275度的扫描范围
更高的安全性能
对于安全区域,PSENscan扫描仪的响应时间仅62ms,较短的响应时间能够优化安全距离,使工厂的机器布局更加高效。
其保护区域半径能够覆盖至5.5米,即使只有一个设备也始终可达到合适的工作范围。
而警告区域则可以覆盖至40米。利用警告区域,连接至系统,例如通过声音信号及时警告人员,或者触发机器的减速等。通过合理配置警告区域,可以避免工艺流程的频繁急停,提高安全性和生产效率。
安全激光扫描仪PSENscan的防护等级为IP65。除此以外,由于优化了技术结构,也大大提高了其对于灰尘颗粒的抗干扰性。
PSENscan具有更高的安全性能
灵活的软件工具
PSENscan使用软件工具PSENscan Configurator进行配置。
通过以太网接口将PSENscan连接到计算机后,便能够使用软件工具进行安全和警告区域以及所有其他的设置了。
由于配置可以存储在内置的内存模块上,因此如果您需要更换设备,操作便会大为简便,直接将现有的内存模块安装在新的扫描仪中,便可直接应用既定义的配置。
利用配置工具,可以为安装和生产模式定义各种尺寸的安全区和警告区,最多可实施3个区域配置的切换,工业应用更具效率。
应用案例示意
含有人机交互的场景对于安全解决方案是一个非常大的挑战。
PSENscan 通常应用于检测是否有人接近危险的运动部件,如果有人介入警报区域则危险运动以受控的方式进行降速;如果有人介入危险区域时则危险运动停止。
当危险区域视线不良时,也非常适合使用PSENscan进行监测,使用PSENscan检测危险区内是否有人员存在并且防止危险动作重启,也是对危险区域保护的一种优化策略。
如果您有兴趣进一步了解PSENscan的各种应用场景,我们在苹果IOS平台开发了PSENscan app (iPad版本),扫描下方二维码,您可立即获得安全激光扫描仪PSENscan的产品信息以及各类监控场景的互动操作体验。
使用PSENscan app了解产品信息与安全应用
