研华SmartFlex SR30X系列蜂窝路由器在瑞典斯德哥尔摩大型公共汽车系统升级中的成功应用
发布时间:2018-06-29 www.cechina.cn
  应用行业:交通
  应用地区:瑞典斯德哥尔摩
  应用产品:BB-SR30X蜂窝路由器
  项目背景
  根据斯德哥尔摩郡议会的年度报告,郡议会制定了斯德哥尔摩公共交通的总体目标是以发展具有吸引力的公共交通,作为可持续交通系统的一部分。
  最重要的目标有以下三点:
  1)有吸引力的旅行
  2)一个容易到达和有凝聚力的区域
  3)高效便捷的旅行,对环境和健康的影响很小。
  目前正在开展大量工作,以扩大公共交通服务并使之现代化。其目标是创建世界级的公共交通,以满足斯德哥尔摩地区的需求。旅行必须是有效率的,这样公共交通费用的增加才是合理的。议会认为,让更多的人乘坐公共交通,同时增加可再生能源的比例,将有助于可持续发展。
  面临挑战
  升级带来了一些挑战和要求。
  首先,公共汽车车队由1600辆巴士组成,这些巴士集成了售票机和定位服务。
  其次,需要对车辆位置和状态进行持续监控。
  第三,将推出一个新的、更低成本的监测和管理平台。
  第四,每辆巴士都需要快速改装,并在没有现场配置或验证测试的情况下返岗服务。
  最后,实现需要以降低安装成本、人为错误的风险、对熟练安装的需求以及安全攻击向量的数量的方式进行。同时确保所有已安装的配置都是相同的,这些资产将是安全的,并且在配置和对单个单元进行验证之后,部署可以升级到数千个单元。
  解决方案
  第1步:配置和测试
  一个测试配置被上传到实验室的WebAccess/DMP中。工程师使用一个测试路由器来确认它的配置将在它被启动并连接到WebAccess/DMP时进行升级。
  第2步:测试部署
  使用存储在云上的序列号来识别实际应用中的路由器,工程师更新一个或多个路由器的配置,以测试它们在启动时是否自动升级。
  第3步:大规模部署
  技术人员确认,第2步已经成功完成,然后将所有巴士上的所有路由器都启动,以便将最新的配置下载到整个车队。成功的测试意味着未来可以在这个领域进行更多更新。
  特性、优点和好处
  WebAccess/DMP支持远程配置在应用中的任何移动路由器,零触摸配置和部署,以及所有已部署路由器的位置可视化,这些路由器保持对WebAccess/DMP的不停机连接,以及对售票/计费系统的总线连接。所有部署的路由器都由R-SeeNet监控,它提供了SNMP监视、诊断、信号强度分析和网络接口统计信息。
  通过一个当地的VAR向运输公司分销路由器,它可以在必要时提供前线的技术支持和定制,并且提供了新开发的工程支持,为WebAccess/DMP提供路线图,持续帮助客户降低损失和创造价值。因此,从计划到配置到部署,是一个全面的解决方案。
  为什么选择研华?
  专家服务
  √工业4.0领域的良好声誉和承诺
  √符合客户需求的产品建议
  √现场讯号评估服务
  √无线拓扑咨询
  √多年的公共交通行业经验
  客户利益
  通过配置、诊断和管理功能,以及在您的桌面上安装设备的完整视图,WebAccess/DMP支持用户从一个位置管理他们所有的路由器。提升了设备管理的灵活性和效率,并且在这个项目中取得巨大成功。
  产品信息
  http://www.advantech.com/products/industrial-router/sub_229c0d15-43ae-4020-9a27-62d036be15c8
标签:蜂窝路由器,SR30X系列,WebAccess/DMP
