免费的IOT物联网射频性能测试 可在世强&keysight开放实验室进行
发布时间:2018-06-26 作者:www.cechina.cn
  IOT物联网射频性能测试,「世强&Keysight」开放实验室有什么?
  「世强&Keysight」开放实验室针对IOT物联网射频性能测试提供E4440A频谱分析仪和N5172B、N5182A、E4432B信号发生器。
  可用于无线抄表、智能家居、智能开关、智能照明、智能锁、智能穿戴等物联网领域,为客户提供测试FSK/OOK通用调制方式及符合ZigBee和BLE协议调制信号方式的无线射频发射功率、中心频率误差、容限及接收灵敏度,帮助客户了解IOT物联网产品相关射频指标的收发性能。如有IOT物联网射频性能测试需求,可复制以下网站进行预约:https://www.sekorm.com/labOrder/order
  频谱分析仪——E4440A
  「可支持无线射频发射功率、中心频率误差的测试」
  E4440A的重要特性和技术指标:
  ●频率范围:3 Hz ~ 26.5 GHz
  ●分析带宽:高达80MHz
  ●绝对幅度精度:+/-0.19dB
  ●DANL:-155dBm
  ●10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
  信号发生器——N5172B、N5182A、E4432B
  「可支持灵敏度等接收性能的测试」
  N5172B的重要特性和技术指标:
  ●频率范围:9kHz~6GHz
  ●相位噪声(1GHz,20kHz偏置):-122dBc/Hz
  ●杂散(1GHz,非谐波):-72dBc
  ●最大输出功率(1GHz):+27dBc
  ●ACPR(矢量)W-CDMA 64 DPCH:-73dBc
  ●EVM(矢量)802.11ac/LTE:0.4%
  ●宽带(矢量):120MHz
  N5182A的重要特性和技术指标:
  ●频率范围:100 kHz ~ 3 或 6 GH
  ●W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
  ●生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX?、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
  ●调制与扫描:AM、FM、?M 和脉冲;ASK、FSK、MSK、PSK、QAM;在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
  E4432B的重要特性和技术指标:
  ●射频范围:250kHz~3GHz
  ●RF调制宽带:达35MHz
  ●可选的双任意波形发生器和/或实时 I/Q 基带发生器
  ●采样率:40MHz
  ●分辨率:14-bitI/Q
  世强&Keysight为什么要免费开放实验室?
  为解决企业的测试烦恼,快速有效地实现项目测试,「世强&Keysight」开放实验室给出了解决办法。
  开放实验室免费供外界使用,所有企业,只要事先申请、登记,均可在「世强&Keysight」开放实验室进行检测。
  「世强&Keysight」开放实验室可提供IoT物联网射频性能测试方案、EMI预兼容(辐射)近场测量方案、低功耗测量方案、无线充电传输效率测量方案、微小电阻测试及绝缘电阻测试及LCR参数测量方案。方案详情可登入世强元件电商查看。
标签:开放实验室,频谱分析仪,物联网,射频性能测试
