美国邦纳发VS8系列高性能微型传感器
发布时间:2018-06-15 www.cechina.cn
美国邦纳发布了全新VS8系列高性能微型传感器,它适用于狭小的空间,并提供卓越的检测性能和精度。 它能可靠地检测到非常小的部件和其它具有挑战性的目标,例如黑色,多色或反光物体。 该微型传感器非常适用于机器上的小空间和检测靠近的移动部件。 易于实施和高性价比使其在某些应用中是光纤系统的理想替代品。
从左到右:VS8红光LED传感器,VS8蓝光LED传感器,VS8激光传感器带燕尾安装支架,VS8对射激光传感器。
产品特点
●光源有激光,可见红光和可见蓝光三种。四种检测模式,包括对射式(3米),反射板式(1.6米或者2米),可调区域式(70mm)和定区域式(15/30/50mm);
●外形紧凑小巧,尺寸 21.1 mm x 14.6 mm x 8 mm,适用于安装空间狭小的应用场合;
●设置方便,可以通过按键设置或者远程示教线设置;
●激光光源的型号,光斑明亮而集中,非常适用于小物体的检测或者彩色被测物的检测。有固定区域式检测模式和可调区域式检测模式,能在70mm距离处可靠检测0.5mm大小的物体;
●蓝光LED的型号,无需反光板,就能可靠检测普通传感器很难稳定检测的物体,包括暗色物体,表面反光的物体,透明的物体,例如箔,薄膜,玻璃,塑料等;
●响应速度快500us;
●Ecolab认证,CE认证,UL认证;
●IP67防护等级;
●10-30Vdc 供电。
适用场合
电子,医疗,汽车零部件等
