新产品上市: WLS-T11无线定位系统之发射器
发布时间:2018-06-13 www.cechina.cn
简介:
WLS-T11是一款电池供电的2.4GHz无线发射器(简称Tag),可定时主动广播2.4GHz无线定位封包给WLS-R01。WLS-T11的无线频率使用ISM 2.4GHz的全球通用频段,共可分为16个相邻的频道(RF Channel),分别每5MHz为一个频道分布在2.405GHz~2.480GHz,以及支持16段无线发射强度设定,用户皆可透过按键进行调整。
除此之外,WLS-T11 提供求救按键、低电量指示灯,以及内建节点站号(Node ID)与3dBi PCB指向型天线…等人性化设计,可有效缩小体积以便使用者携带,使用者更可在紧急状况发出求救讯号,让救援人员得知其相对位置以快速前往支持。
WLS-T11具有50 公尺空旷直线可视通讯距离(LOS, line of sight),且内部采用低耗电设计架构,当使用者将设备电池充满电(4. 2 VDC),默认无线发射周期为3秒,且操作温度在-10~+60℃时,使用时间可达30天,当电池没电时,使用者可接上USB线充电。WLS-T11非常适合运用在物品追踪、危险场域人员动向、工厂区域管理等多种应用。
特色:
o 支持按键求救功能
o 支持 16 段无线频道设定
o 支持 16 段无线发射强度设定
o 内建低电量指示灯
o 内建 2.4GHz 3dBi PCB 指向型天线
o 使用 ISM 2.4GHz 的全球通用频段
o 使用 DSSS 无线展频技术
o 无线传输范围可达 50 公尺 ( 空旷直线可视距离 )
o 电池采用Micro USB充电
o 电池续航力: 30天(3秒1笔传送速度)
规格:
应用:
订购信息:
配件信息:
