新产品上市: GAM-100低功耗蓝牙仪表数据搜集器
发布时间:2018-06-13 www.cechina.cn
  简介:
  GAM-100是一个低功耗蓝牙(蓝牙4.0)的数据搜集器,专门开发来搜集Mitutoyo仪表的数据。数据搜集器连接Mitutoyo仪表的SPC接口,即可读取仪表目前测量的数值。使用者可以运用智能型手机或平板与GAM-100联机后,即可在智能型手机或平板上显示目前测量的数值。智能手机与平板除了用来显示仪表数据以外,也可以将搜集到的数据储存到装置内,或是将仪表数据上传至远程的MySQL服务器。
  GAM-100是采用可充电式的锂电池供电,在传输速度为10 Hz的速度下,可连续工作100个小时。此外,可以使用Mirco USB来对GAM-100电池来充电。
  应用:
  特色:
  o 运作频段:ISM 2.4 GHz
  o 传输协议: 蓝牙4.0
  o 无线传输距离为20米(可视距离)
  o 完全兼容于Mitutoyo的ID-S1012MX/NTD-10-6" PMX
  o 电池电量/无线连接/充电指示灯
  o 提供1、2、5与10 Hz等四种传输速度
  o 提供手按按钮与脚踏板等外部触发来储存数据
  o 脚踏板采用3.5 mm端子连接
  o 提供单笔与连续等两种触发模式
  o 电池采用Micro USB充电
  o 电池续航力: 100小时/10 Hz传送速度
  o 提供Android APP来设定与采集数据
  Android APP:
  ICP DAS专门为GAM-100设计一个APP。移动设备的Android 操作系统版本必须大于Android 5.0(API等级21),方可使用该APP。此外,移动设备本身也需要支持蓝牙4.0。
  o 支持装置搜寻功能
  o 支持实时的仪表数据显示
  o 支持触发模式设定
  o 支持装置编号设定
  o 支持APP触发模式
  o 支持工单产生
  o 上传仪表数据至远程的MySQL服务器
  o 电池剩余电显示
  o 提供仪表数据纪录(*.csv)
  更详细的信息,请链接到:
  http://m2m.icpdas.com/GAM-100_TC.html
标签:GAM-100,数据搜集器
