施耐德电气全新御程模块化变频器灵活集成助力效率提升
发布时间:2018-05-31 www.cechina.cn
  近日,全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气在2018创新峰会上推出全新御程系列模块化变频器。该系列产品在延续御程系列特性的同时,凭借独有的模块化设计得以灵活集成,同时基于面向工业市场的EcoStruxure,结合全生命周期服务,助力客户提升从设计到制造各环节的运营效率,并提高机器设备利用率和主动性运维能力,加速数字化转型,进一步增强市场竞争力。
  随着时代发展,应用AI、大数据、云计算等更多前沿技术,收集并分析更广泛的有效数据,以实现机器设备全生命周期管理和预防性维护,重构并优化整体运营管理表现,已成为企业加速数字化转型,进一步提质增效,节能降本的有效手段。
  如今,施耐德电气正通过一系列基于EcoStruxure系统平台打造的完整解决方案,增强企业在预测性维护、资产策略优化等方面的能力,有效控制资本支出(Capex)和运营成本(Opex)。其中,御程系列产品凭借内置网络服务器功能,可提供能源管理、资产管理以及工艺性能改进等嵌入式服务,实现实时数据的本地和远程访问,从而提高企业级能源和机器设备管理应用的灵活性、处理能力和性能。
  作为EcoStruxure系统平台互联互通层的重要组成部分,服务导向型的御程系列模块化变频器拥有独特的模块化设计,仅通过20个部件(功率模块、控制单元、选件和附件)可组合成超过80种配置,形成覆盖从110 kW至800 kW宽功率范围的产品系列,并可根据应用场合开发面向服务的高级功能。同时,该系列变频器采用标准化的柜内集成设计和定制化的调整方式,形成成本优化型解决方案,为油气、化工、冶金及矿业领域的合作伙伴和最终用户提供一种通过部件在本地构建变频器解决方案的全新方式:
  ●一种功率模块零件可以在不同的单变频器架构中进行组合,并可通过SoMove软件进行设置,减少集成工作量,缩短产品交付时间。
  ●依托完善的供应链,实现可选套件的本地制造或供货,进一步简化用户采购流程。
  ●简单的运维方式,缩短计划外停机和售后服务响应时间。
  此外,御程系列变频器可与施耐德电气过程自动化控制系统结合,形成更加经济、高性能且全局性的自动化和电机控制解决方案,实现人员、过程和机器设备的运行完整性,提供预防性维护支持,而基于施耐德电气变频顾问及EcoStruxure云平台的数字化功能,通过监控、分析更多设备数据,提出改善建议,结合全生命周期管理服务,优化过程控制和能源效率。
  施耐德电气(中国)工业事业部市场部总监古月表示:“御程系列模块化变频器是施耐德电气深耕行业、持续创新的杰出成果,其独特的设计和灵活的集成方式将为客户优化凭借更广泛的数据分析,加速数字化转型提供强力支持。同时,由此形成的创新业务模式理念,将推动施耐德电气构建以客户为中心的行业生态圈,并携手更多合作伙伴迈向数字化新未来。”
标签:御程系列,模块化变频器,能效管理,数字化转型
