NI全新数据记录软件应对汽车产业重大挑战
发布时间:2018-05-23 www.cechina.cn
NI(美国国家仪器公司,National Instruments) ,以软件为中心的平台供应商,助力于加速自动化测试和自动化测量系统的开发进程和性能提升,今日宣布推出FlexLogger这款基于配置的数据记录软件,方便用户进行验证测试。基于直观的工作流程和集成的数据管理功能,FlexLogger可帮助汽车测试部门快速捕捉准确且记录完整的数据,以验证在真实条件下的系统功能以及是否符合严格的政府法规。
FlexLogger
主动安全、电气化和车联网(V2X)通信等领域的技术创新正在打乱汽车行业原先的车辆设计、测试和生产方式。传感器融合、大容量电池和深度学习等快速发展的组件和系统就要求更大量的测试作业、并获取精准且可溯源的测试结果,以此超越至关重要的对质量和可靠性要求极高的安全期望。 这些趋势正在拉动汽车测试部门朝不同方向发展,这给工程师在不断缩减的时间期限内构建日益复杂的混合测量系统、以及管理爆炸式增长的数据带来了更多挑战。
工程师可以使用FlexLogger来简化测试配置,并利用针对特定传感器的工作流程来提取重要信息,以获取并记录同步混合测量数据 - 所有这些都无需编程。他们可以快速集成模拟传感器、数字脉冲频率、CAN信号和计算通道,并以通用的技术数据管理流(TDMS)文件格式存储所有这些数据,从而简化数据关联和分析任务,以便准确地分析整个系统的特性。这些功能还解决了其他行业测试部门面临的类似挑战,包括重型设备、航空航天、家电和学术研究。
比如,CNH Industrial之类的重型设备制造商,他们为农用机械、建筑设备、卡车和公共汽车等不同车辆设计和生产各种动力总成系统。每个系统都有独特的功能和性能规格,这意味着每个测试对于集成新传感器和工业协议有着不同的要求。
CNH Industrial实验室测试工程师Andy Tarman表示:"对联合收割机传动系统进行特性分析需要混合不同的测量值,包括压力、温度、电流、CAN和轴速度。在开始测试之前,FlexLogger可帮助用户轻松排除故障并验证来自不同传感器的原始数据是否正确。这有助于缩短测试开发时间,节省了重新配置的时间。"
这些基于配置的工作流程为技术人员利用NI灵活的软件平台和模块化硬件简化测试开发、集成新测量和管理数据提供了基石。例如,利用NI的数据管理专业知识,FlexLogger会自动记录有关测试配置的描述性元数据,包括传感器和硬件采集设置,以便于追溯。测试部门可以改善对数据的访问,并使用DIAdem数据管理软件高效地将结果传达给组织,以查找、分析FlexLogger数据以及生成报告。
为了满足测试更高复杂度DUT和更短时间期限等需求,工程师需要针对其需求量身定制的工具,这些工具应能够在整个工作流程中高效使用,帮助工程师满足其确切的应用需求。FlexLogger是NI以软件为中心的平台的最新成员,该平台包含了针对工作流程不同阶段的需求而量身定制的各种产品 - 这些产品已被全球300,000个活跃用户全部或部分采用。 DIAdem数据管理软件以LabVIEW工程系统设计软件为核心,可以帮助用户处理整体数据分析和报告,SystemLink?则可管理资产和数据,该工作流程帮助许多行业测试和验证实验室提高了生产力。工作流程的每一部分都可以与第三方软件互操作,以最大限度地提高代码/IP重用率,并可利用LabVIEW工具网络生态系统中的附加组件和工具来满足特定应用需求。
更多信息请访问ni.com/flexlogger。
