泓格科技最新发布采用 CE6 系统的 PAC 控制器 XP-8031-CE6
发布时间:2018-05-17 www.cechina.cn
简介:
XP-8031-CE6 是新一代采用 CE6 系统的 PAC 控制器,它结合了运算 I/O,数据采集和独立控制的PAC 最佳解决方案。它配备了一个 x86 CPU (1 GHz, dual-core) 以及各种连接接口,包括Gigabit以太网、USB端口、RS-232和RS-485接口。设计工作在 -25°C ~ 75°C 的环境温度范围内,产品本身无风扇设计也无活动零件,提供更极致可靠性。 XPAC 能够执行兼容于 Windows PC 用的开发工具程序,例如: Visual Basic .NET、 Visual C#......等,它结合传统 PLC 和一般 Windows功能计算机的所有最好优点。
多重通讯接口
XP-8031-CE6 支持多种I/O通讯接口,快速整合多项设备:
1. Ethernet
2. RS-232/485
特色:
o Windows Embedded Compact 6
o x86 CPU, 1 GHz, dual-core
o 内存:
○ DDR3 SDRAM (2 GB), Built-in Flash Disk (32 GB)
○ EEPROM (16 KB), CF Card (8 GB)
○ 非挥发性记记体 MRAM (512 KB)
o VGA Port x 1, USB 2.0 port x 2, Series port (RS-232/RS-485) x 4
o 双网络端口 (10/100M/1G)
o 若您需要更多有关 XP-8x31-CE6 的产品信息,请参考如下链接:
○ XP-8x31-CE6 产品型录: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/xp-8x3x-ce6/document/data_sheet/
○ XP-8x31-CE6 产品网页: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pac/xpac-atom/xp-8x31-ce6.html
XP-8041-CE6升级到XP-8031-CE6
重要规格比较 |
规格 |
XP-8041- CE6 (己停产) |
XP-8031-CE6 (新上市) |
操作系统 |
Windows Embedded Compact 6 |
CPU |
AMD LX800 (500 MHz) |
x86 (1.0 GHz, dual-core) |
RAM 容量 |
512 MB |
2 GB DDR3 |
ROM 容量 |
4 GB |
32 GB |
非挥发性记忆体 |
512 KB SRAM (靠双电池供电) |
512 KB MRAM (无需靠电池供电) |
Ethernet |
10/100 Base-TX * 2 |
10/100/1000 Base-TX * 2 |
USB |
USB1.1 * 2 |
USB2.0 * 4 |
I/O Slots |
0 |
0 |
硬件规格与前一代的XP-8041-CE6比较,外观尺寸以及外围通讯接口位置与数量都完全兼容XP-8041-CE6,硬件可直接替换。
关于XP-8031-CE6和原有的 XP-8041-CE6 的差异 (硬体, SDK, 效能),可以参考下面数据:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pac/xpac-atom/xp-8000_migration.html
