紧凑型工业PC集成更高性能
发布时间:2018-05-03 www.cechina.cn
贝加莱推出Automation PC 2100的后续产品
Automation PC 2200是贝加莱成功的2000系列紧凑型工业PC的最新一代。Automation PC 2200配备了Apollo Lake一代的英特尔凌动处理器,可以封装成箱式PC或者Panel PC。
外型紧凑小巧的Automation PC 2200却是一个完整的PC系统,它可配备双核或四核处理器,可提供全面可扩展的处理能力。得益于贝加莱超级管理程序,Automation Runtime实时操作系统可以与Windows 10 IoT Enterprise或Linux同时运行,这使得Automation PC 2200非常适合作为物联网网关。
灵活的HMI连接
以箱式PC的形式,Automation PC 2200可以选配一个SDL4接口。这种数字传输技术保证HMI面板在距离PC100米的距离内正常运行。
完全免维护
Automation PC 2200的所有型号均不含风扇和其他旋转部件,可以做到完全免维护。其他标准功能包括两个千兆以太网接口和两个USB 3.0端口。现场总线如POWERLINK和CAN接口可以单独配置。数据存储方面采用小巧的CFast卡,最大支持256 GB。
