智能机器开发:如何让人机画面设计变得简单?
发布时间:2018-04-20 作者:www.cechina.cn
如果操作机器像操作iPhone一样呢?
每天生活中,你会发现iPhone这样的智能终端最能满足人们的对需求,仅仅一个按钮,拖拽、划拨即可操作各种应用,玩游戏、支付、查看股票,对画面可以放大、缩小,也可以打开 PDF、视频、动画、Word、PPT各种文件均可。(图1)
图1-支持多点触摸的HMI
mappVIEW是由贝加莱基于IT技术,Javascript、HTML、CSS而集成的新的显示技术,其采用了OPC UA的C/S服务架构,可以传输 Web Service的能力,使得Web数据可以被访问,而相应的HMI、智能终端只要有浏览器即可访问机器上的画面与数据。(图2)
图2-基于mappVIEW开发的注塑机界面
关注点分离SoC
Separation of Concern-是软件模块化设计的关键,mappVIEW基于关注点分离,将数据、程序、显示分离,使得各自可以灵活的组合,却无需紧密的关联,即,修改了程序,无需修改HMI的显示,或者HMI的修改无需修改程序,而数据可以与用户、HMI 终端分离,不同的终端、用户可以访问OPC UA Server中的数据,相互不影响。图3
图3-适应不同规格、形状的显示终端(Windows、Android、ios......)
不同的访问
基于OPC UA的访问支持角色授权,不同角色的访问者有不同权限访问不同的内容(图4)。对于支持OPC UA的控制器而言,由于OPC UA定义了角色,不同的访问者的权限可以设置,这样数据与用户、权限的配置即可完成对不同用户的数据支持,在未来Pub/Sub的模式下还可以实现仅事件触发下才有数据的发送。
图4-不同用户选择不同权限
自适应各种屏幕
不管用户的机器开发是7寸、8.4寸、10.4寸、15.5寸还是23.6寸,以前需要编辑多种画面的问题不需要了,可以自适应屏幕尺寸了。图3
支持多点触摸 你可以按照多点触控的方式操作你的机器了,年轻一代的人最喜欢的就是这样的机器操作,但是,你不用担心误操作问题- 因为工业的HMI会支持对误操作的避免功能。
更美好直观的画面设计 我们也可以借助于IT的软件让机器的画面更为直观、漂亮,这是因为mappVIEW支持Javascript、HTML的方式进行画面的编辑,Automation Studio平台提供大量的控件采用直观的方式" 配置"画面,而无需编程。图5
图5-丰富直观的数据显现
其实,自动化本来就是与IT技术共同发展的,而贝加莱基于开放自动化的理念设计系统,使得这些IT应用可以被低成本的应用于产业装备的开发。
