用万用表测得的电压是额定电压?听听老电工怎么说
发布时间:2018-04-12 www.cechina.cn
在维修作业时,会碰到一种现象。设备不能正常工作,设备是好的,用万用表测得的电压也是额定电压。如图;
v1电源s1s2为空开x1为负载当用万用表测得s1s2两端电压为220v。闭合开关s1s2负载x1不能发光,开关s1s2到负载x1线路设备是好。那最终可以最定是电源v1到开关s1s2线路设备有问题。但测量电压又是好的。如图;
如果因为什么原因导致电源v1到开关s1s2之间电阻变大。就如R1此时在测量开关s1s2电压还是电源v1的额定电压,但当接上负载后就不一样了,开关s1s2闭合后就相当于电阻R1与x1串联接入电源v1。由欧姆定律U=RI可知。在串联电路中电流处处相等,电阻与电压成正比,电阻越大所分得的电压越大。x1没有达到工作电压,而且电流很小,测量开关s1s2两端电压是正常的。负载功率220W电压220V电流1A电阻220欧R1电阻220000欧
由欧姆定律U=RI可知I=U/(220+220000)=0.00099A
而负载x1的工作电流是1A与0.00099A相差1000倍所以负载x1不能工作
如果是什么原因导致电源进线电阻变大,而测量两端电压不起作用,在维修作业中应特别关注。
