最新版本的LabVIEW NXG,进行更智能的测试
发布时间:2018-02-07 作者:www.cechina.cn
作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,NI(美国国家仪器公司,National Instruments)今日宣布推出新版LabVIEW NXG,LabVIEW NXG是LabVIEW工程系统设计软件的下一代版本。 工程师现在可以使用LabVIEW NXG更智能地进行测试 - 快速设置仪器,根据设备规格自定义测试,并在任何设备上通过任意web浏览器轻松查看测量结果。
这个新版本的LabVIEW NXG新增了一些关键功能,提供了前所未有的长期优势,尤其是对于开发、部署和管理自动化测试和测量系统的工程师。 该版本引入了WebVI,这是一种用于构建基于Web的用户界面(UI)的VI类型,可以部署到任何Web浏览器(PC、平板电脑或智能手机),而无需插件或安装程序。 此外,为了减少硬件配置时间,新的SystemDesigner功能可自动发现已连接的硬件,显示已安装的驱动程序,而且在尚未安装相关驱动程序时,会直接链接到可用的NI和第三方仪器驱动程序。
此外,这个最新版本扩展了硬件支持,可支持数千种台式仪器和NI高性能PXI模块化仪器。现在,LabVIEW NXG还提供编程功能,例如面向对象编程以及与业界领先的TestStand测试管理软件相集成。 现在,LabVIEW NXG还提供编程功能,例如面向对象编程以及与业界领先的TestStand测试管理软件相集成。
NI在LabVIEW NXG中设计了几个功能,例如WebVI,可以与现有的LabVIEW应用程序一起使用,而不需要大量的软件重构。 通过基于行业标准程序包格式的新程序包管理器界面,工程师可以重复利用测试代码,包括使用LabVIEW NXG或LabVIEW编写的代码。
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
三星SDI测试软件架构师Brian Hoover表示:"使用LabVIEW和LabVIEW NXG构建测试系统,我可以同时使用这两个版本,并充分利用每个版本的独特优势。 随着这一LabVIEW NXG新版本的发布,我可以在现有LabVIEW应用程序中集成新的方法,使用基于矢量的用户界面图形将数据显示在桌面,或显示在浏览器中进行安全托管,从而更轻松地生成测试结果报告。"
NI在软件方面的投资已经超过30年,而这一最新的LabVIEW升级版仍然继续了以往的一系列快速发布更新,目标是将其工程开发功能从设计扩展到测试。 无论您是第一次购买LabVIEW,还是已经是多年的老会员用户,您都可以获得新版本的LabVIEW NXG和LabVIEW 2017。 从简单的DAQ应用到构建复杂的测试系统和智能机器,LabVIEW均可帮助您缩短产品上市时间,提高工程生产力。如需试用LabVIEW NXG,请访问如需试用LabVIEW NXG,请访问
如需试用LabVIEW NXG,请访问www.ni.com/labviewnxg。
