Moxa 协议网关,助力 Modbus 设备轻松接入 PROFINET 或 PROFIBUS 网络
发布时间:2018-02-06 www.cechina.cn
  Moxa 最新发布 MGate 5103 和 MGate 5111 工业协议网关,助力 Modbus 设备与基于 ROFINET/PROFIBUS 协议的 SCADA 系统和 PLC 之间轻松实现快速协议转换。这两款独立协议网关还支持分布式结构,最大程度确保灵活性和可扩展性。它们还能延长现场设备的使用寿命,从而降低成本。这些网关采用一体化设计,可转换多种协议,如将 Modbus RTU/ASCII/TCP 转换为 PROFINET 或 PROFIBUS。此外,MGate 5103 和 5111 还有助于将 EtherNet/IP PLC 集成到 PROFINET 或 PROFIBUS 系统中。
  快速便捷的配置
  Moxa 产品经理 KS Hsu 指出:“配置工作通常费时费力,选择通过增加 PLC 来进行协议转换尤其麻烦,因为需要大量编码工作。Moxa 通过精心设计,确保协议网关便于设置和使用。MGate 5103 和 5111 协议网关界面友好,支持用户快速为大部分应用设置协议转换路线,无需耗费时间进行逐个设置细节参数等操作。”此外,通过 Moxa 的配置向导,用户可轻松进入协议转换模式,只需5步即可完成配置。
  轻松排除故障,减轻维护工作
  Moxa MGate 5103 和 5111 的协议网关内建多种强大的故障排除工具,包括协议诊断和流量监控工具,帮助工程师轻松找到网络故障的根本原因。另外,状态监控和故障保护功能有助于缩短故障时间。一旦 Modbus 从设备无响应,状态监控功能即会向 SCADA 系统发出警报。故障保护功能则可以避免上游连接中断引发错误下游操作。
  了解详情,请访问:
  http://www.moxa.com.cn/Event/ethernet-gateways/modbus-to-profinet-profibus/index.htm
  关键特性
  MGate 5103 系列
  ●支持 PROFINET IO 设备
  ●支持 Modbus RTU/ASCII/TCP master 或 slave 模式
  ●支持 EtherNet/IP 适配器
  ●通过网页式向导轻松配置
  ●完整的诊断信息,便于维护
  ●内建 Modbus 数据监控
  ●内建以太网级联口,更易接线
  ●可扩充 microSD 卡,储存配置备份和事件日志
  ●Modbus 端口内建 2 kV 隔离保护
  ●-40 ~ 75°C 宽温型号可选
  ●安全特性符合 IEC-62443 标准
  MGate 5111 系列
  ●支持 PROFIBUS DP V0 slave 模式
  ●支持 EtherNet/IP 适配器/PROFINET IO 设备
  ●内建数据监控/诊断/状态监控和故障保护功能
  ●内建以太网级联口,更易接线
  ●支持冗余双 DC 电源输入和继电器输出
  ●可扩充 microSD 卡,储存配置备份/副本和事件日志
  ●串口内建 2 kV 隔离保护
  ●-40 ~ 75°C 宽温型号可选
  其他产品信息
  了解关于Moxa 工业以太网网关的更多信息,请访问:
  http://www.moxa.com.cn/product/Fieldbus_Gateway.htm
标签:MGate 5103,MGate 5111,以太网,协议网关
