倍福最新发布EtherCAT TSN 耦合器,轻松连接 EtherCAT 与 TSN 网络
发布时间:2018-01-05 www.cechina.cn
全新的 EK1000 总线耦合器进一步扩展了倍福的 EtherCAT I/O 系统。有了该设备,EtherCAT 网段与 EtherCAT 远程控制器之间的通讯就可以通过异构型以太网实现。该款耦合器支持 TSN(时间敏感网络)功能,可以最小化以太网中交换机所引起的延迟,并可以在 TSN 网络环境中使用各种 EtherCAT I/O 端子模块和其它 EtherCAT 设备。
EtherCAT TSN 耦合器 EK1000 扩展了 EtherCAT 在异构网络环境中的应用范围。
EtherCAT TSN 耦合器将 EtherCAT 和 TSN 网络的优势完美结合了在一起。EtherCAT 非常适合用于将大量的小数字量和模拟量输入(通常出现在工业环境 中)数据包合并为一个完整的过程映像。另一方面,TSN 能够定义异构以太网中的数据流,从而能够在整个网络基础设施中实时地优先传输这类数据流。因此,控制系统可以通过基于以太网的 TSN 实时寻址多个 EtherCAT 网段。为此,无需对 EtherCAT 从站设备进行更改。
EtherCAT TSN 耦合器作为 EtherCAT 网段内的第一个设备,提供两个以太网 接口。其中一个 100 Mbit/s 端口连接耦合器与以太网或 TSN 网络。第二个端口可用于选择性地集成其它远程 EtherCAT 设备。EK1000 确保以最小的延迟将报文从 TSN 传输到 EtherCAT 端口。这样,TSN 网络中现在也可以使用成熟的 EtherCAT 功能,例如分布式时钟和 XFC 极速控制功能,或者与 EtherCAT 驱动器通讯。在没有 TSN 扩展的网络中,总线耦合器也可用于将 EtherCAT 网络与标准以太网整合在一起。
