如何选择合适的(变)电站用直流电源屏
发布时间:2006-03-05 来源:工控与变频网
摘要: 电力操作电源是为发电厂和550KV、220KV、110KV等各类变电站提供直流的电源设备,包括供给断路器分合闸及二次回路的仪器仪表、继电保护、控制、应急灯照明及各类低压设备用电。
关键词: 变电站 直流电源屏 电源设备
目前我国电力所使用的直流分合闸电源大部分采用相控电源,但相控电源在纹波、效率、体积等方面不尽人意,监控系统不完善,主从各分,用户使用不便,对电力系统新的要求达不到标准。另外由于充电设备与蓄电池并联运行,当纹波系统较大、浮充电压波动或偏低时,会出现蓄电池脉冲充电放电,对电池不利。
90年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用开关电源,其蓄电池也由原来的镉镍电池改用铅酸免维护蓄电池,由于新的断路器(真空开关或弹簧储能式)的采用,合闸电流大幅减少,双母线也逐步用单母线取代。
高频开关电源以其体积小、重量轻、效率高、输出纹波小、模块叠加、N+1热备份设计,及便于计算机管理等优点,迎合了现代电源的潮流。在计算机、航天、通信、仪器仪表方面,开关电源已得到广泛应用。近年来,国内用的电源已逐步由开关电源取代相控电源,可以预计,在电力操作电源方面,开关电源逐步取代相控电源会成为趋势。
随着高频开关电源在我国电力系统的日益普及,越来越多的变电站(所)发电厂的常规直流电源屏被高频开关电源所取代。原电力部、水利部也明确下文推广(变)电站小型化、无人值班化模式。这一发展趋势使直流电源设备市场上出现了众多厂家。那么,如何选择你所需要的直流电源屏?笔者就多年从事相关工作的体会,谈谈如下看法。
1.所选设备是否适用
许多人在选择高频直流电源装置时,常有这样的认识,即技术等级越高越好,价格越贵越好,其实并非如此。任何产品从试制到完善成熟都有一个过程,这其中需要用户对实际运行中出现的问题反馈给厂家以不断地改进,并且高频开关电源原理已经很成熟,大部分厂家都采用经典电路。因此你选择的装置最好是该厂家有一年以上稳定运行经验的产品。另一方面要考虑自己(变)电站的技术要求适配性,如我国大部分农村(变)电站不具备无人值班的条件,就没有必要选择四遥功能齐全的装置,如考虑以后可能的联网,实现通讯的要求,则订货时可要求保留通讯接口,以便于今后的改造。其次电池选择也很重要,电池分为防酸式、密封式、全密封式,现一般选择全密封式。
2.设备的抗干扰性及可靠性
随着科技的日新月异,近年来,微机技术新成果在电站综合自动化装置中得到广泛采用,使其自动化程度大大提高。但是电力系统最首要、最根本的要求乃是设备的安全性、可靠性。为此,在选择直流电源装置时,应特别注意其抗干扰性的主要措施。如充电机和中央控制器的抗高频干扰性能如何,系统的抗雷击及系统接地的可靠性如何等等都是必须要严格考核的。
高频开关电源都采用微机控制,如有的厂家采用工控机,有的采用可编程控制器,有的采用单片机,而计算机技术发展很快,因此常常出现的情况是:代表当年最先进技术生产的产品却缺少必要的运行时间,其可靠性如何就是一个疑问。一般来说,用可编程控制器可靠性高,但价格贵。
3.操作维护是否简单方便
用户在采用高频开关电源肯定其先进性能时,还应重点考虑其操作是否简单易学,维护是否方便,因此中央控制器的控制软件不论如何先进如何复杂,都应使其界面直观,操作简单、方便。在出现故障时其显示屏能自动显示故障性质、发生时间、发生位置等主要参数,有较强的自检功能,以便于用户进行维护。所以在选择直流电源屏时要注意观察厂家的软件显示,并结合自身今后运行维护的实际情况,考察其中中央控制器的操作、显示否简单、直观。
4.价格是否合理
合理的价格是大多数用户必须要考虑的因素之一。很多用户在考虑直流电源屏时,常对同一类型设备不同厂家价格差异过大感到不解,其实这是由几个原因造成的:其一,高频开关模块的造价不同,有的厂家的高频开关模块是采用进口元件,其模块的成本较高,而有的厂家的高频开关模块是采用国产元件,其成本较低。其二,中央控制器的造价不同,有的厂家的中央控制器是采用可编程控制器(PLC),这是现在大多数厂家所采用的,而可编程控制器的生产厂家也不同,其中国产的品牌价格较低,原装进口的价格较。其三,不同厂所用的模块输出电流大小不一样,如模块的输出电流小,配的模块数多,可靠性高,但增加成本。对于以上种种因素,用户在订购设备时,要综合考虑。
5.售后服务
售后服务的好坏直接影响用户选择高科技产品的决心,也最终决定了制造厂家的销售市场。对此,一些厂家在前期市场看好的条件下,忽略售后服务,最终导致企业形象下降、市场萎缩,有着深刻的教训。因为高频直流电源屏属于高科技产品,用户特别是技术水平较为落后的用户在第一次作出这一选择时,本身已带有一定的风险,如果厂家不做好售后服务,使用户存在后顾之忧,则势必影响其积极性,最终影响产品的推广应用。电力系统内部信息交流较多,用户在选型时,可以先了解厂家用户的使用情况及意见,作为选择厂家的参考。
