学会这几种保养车床的方法,能够让其精度始终如新
发布时间:2017-10-26 www.cechina.cn
一、普通车床日常保养
班前:
1、擦净机床外露导轨面及滑动面的尘土并加油;
2、按规定润滑各部位;
3、检查各手柄位置;
4、空车试运转。
班中:
1、严格遵守操作规程;
2、操作中随时注意机床运转情况,有异常及时处理。
班后:
1、将铁屑全部清扫干净;
2、擦净机床各部位;
3、部件归位。
周末:
1、全面擦拭机床各部位,保持漆见本色铁见光;
2、检查紧固件无松动;
3、检查清洗毛线及毛毡;
4、润滑各部件。
二、数控车床日常保养
1、每天做好各导轨面的清洁润滑,有自动润滑系统的机床要定期检查、清洗自动润滑系统,检查油量,及时添加润滑油,检查油泵是否定时启动打油及停止;
2、每天检查主轴箱自动润滑系统工作是否正常,定期更换主轴箱润滑油;
3、注意检查电器柜中冷却风扇是否工作正常,风道过滤网有无堵塞,清洗沾附的尘土;
4、注意检查冷却系统,检查液面高度,及时添加油或水,油、水脏时要更换清洗;
5、注意检查主轴驱动皮带,调整松紧程度;
6、注意检查导轨镶条松紧程度,调节间隙;
7、注意检查机床液压系统油箱油泵有无异常噪声,工作油面高度是否合适,压力表指示是否正常,管路及各接头有无泄露;
8、注意检查导轨、机床防护罩是否齐全有效;
9、注意检查各运动部件的机械精度,减少形状和位置偏差;
10、每天下班做好机床清扫卫生,清扫铁屑,擦静导轨部位的冷却液,防止导轨生锈。
立式车床的日常保养
日保养内容与要求:
时间:天天接班前、后10分钟,周末1小时;
责任人:操作者执行,检验职员检查。
在工作前:
第一、检查交接班记事本;
第二、严格按照设备"润滑图表"划定进行加油,做到定时、定量、定质;
第三、停机8小时以上的设备,在不开动设备时,要先低转3-5分钟,确认润滑系统是否畅通,各部位运转是否正常,方可开始工作。
在工作中:
A、常常检查设备各部位运转和润滑系统工作情况,假如有异常情况,立即通知检验职员处理;
B、各导轨面和防护罩上严禁放置工具、工件和金属物品及脚踏。
在工作后:
A、擦除导轨面上的铁屑及冷却液,丝杠、光杠上无黑油;
B、清扫设备周围铁屑、杂物;
C、当真填写设备交接班记实。
