堡盟最新推出LX系列紧凑型全局快门CMOS相机
发布时间:2017-08-18 作者:www.cechina.cn
  堡盟LX系列相机又添新成员!该产品配备了艾迈斯(ams)半导体比利时公司(前身为CMOSIS)的CMV50000 CMOS传感器,可用于对分辨率、帧率和成像质量要求极高的各种应用场合。这款LX相机采用紧凑的60×60 mm方形外壳,在7920×6004像素的全分辨率下,帧率高达15fps。因此,相机所采集的图像分辨率非常高,能可靠识别任何细节和微小偏差,适用于各种高动态性过程(如PCB、晶片、表面和显示屏的检查)和跟踪应用。在某些领域,此前需要同时配置数台高分辨率相机才能满足苛刻的精度要求,但如今只需要一台4800万像素的LX相机就足以胜任,从而有效减少系统成本和集成成本,并提高系统开机率。这款新相机将于2017年第四季度开始进入批量生产。
全新高分辨率LX相机,像素高达4800万,图片处理速度达15fps,具有超高分辨率和出色的成像质量,为高动态应用领域树立了新的标准。
  相机内置的CMV50000传感器具有极高的成像质量和低暗噪,动态范围高达64dB。该传感器采用全局快门,可有效防止运动伪影。此外,增强的固定模式噪声校正(FPNC)功能,可校正垂直排列的像素点,以确保出色的图像均匀性。这种高性能组合可简化图像评估,缩短算法开发时间。
  新款LX系列相机可选配Dual GigE或Camera Link接口,相机集成非常灵活。与Single GigE相机相比,Dual GigE相机的帧率提高了一倍,且传输时间缩短了一半。此外,相机还能在Burst模式下以极高的帧率完成短图像序列采集,或者利用ROI(多感兴趣区域)功能显著缩短应用中的响应或检测时间。采用Camera Link接口的相机能连续提供高帧率。GenCP协议简化了相机集成,而GenICam使相机配置变得易如反掌。通过校验和来验证数据完整性,能够确保系统稳定运行,这在机器人技术以及使用长电缆的应用中尤为有利。此外,每张图像都可以与相关的事件和状态信息一起传输,例如图像序列号或时间戳。这样,就能够随时了解相机状态。
标签:LX系列相机,CMOS相机,CMV50000,传感器
